[e36 320I ] bas de caisse Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
MKL86
MKL86
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : ast
[e36 320I ] bas de caisse Empty [e36 320I ] bas de caisse
Ven 04 Jan 2008, 20:07
salut a tou le monde, bonne année !!!
deja 2008 et nouvel année ,egal nouveau probleme!!!
voila j'ai commendé des bas de caisse m3 pour ma 320 dans le méme style que sa...
http://cgi.ebay.fr/BMW-E36-BAS-DE-CAISSE-M3-ABS-BERLINE-BREAK-CABRIO-90-99_W0QQitemZ180201374861QQihZ008QQcategoryZ72208QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
je voulai savoir si quelq'un a deja insalé sa et comment !! car j'ai aussi deux autre piece qui doive se fixé dabor sur les deux bas de caisse d'origine, bref j'ai deux bas de caisse, et deux autre bas de caisse super fin... je ferai une photo mai si quelq'un a deja fai sa j'ecoute.
merci a vous.
MKL
[e36 320I ] bas de caisse Empty Re: [e36 320I ] bas de caisse
Sam 05 Jan 2008, 07:35
Je te souhaite bien du plaisir.....
J'en ai déjà monté.....
C'est la cacade!
En fait il faut percer des trous de 8 mm (ou 805 mm (une dizaine par c^té.
Puis y introduite les clips circulaires (rouges ou verts si mes souvenirs sont exacts!)
Fixer les grands clips blans sur le bas de caisse
Puis taper avec la main pour les faire enclencher....
A l'arrière il y a des rivets plastiques.
donc trous de 5 mm si mes souvenirs sont exacts (2 par côtés!
Ne percer ces trous qu'une fois le bas de caisse en place!
Tous les trous devront être traités avec un aprêt zing pour éviter la rouille avant de mettre les clips
Le prob est que au moment du perçage, tu n'as que très peu de droit à l'erreur....
En général, la moitié des clips cassent avant que tu n'aies réussi le montage....
Il vaut mieux en prévoir de rechange....
@+ Darkgyver
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Sam 05 Jan 2008, 19:36
bonne année dark, sa m'a l'air complex tout sa oué !
je ferai fair sa par un garage, j'avai aussi acheté de la colle a pare-brise...
se serai petétre mieux que le persage?
Dim 06 Jan 2008, 10:08
Je te déconseille la colle....
L'espace est trop grand, le démontage impossible , l'ajustage difficile, impossible de maintenir la pièce sans espace sur toute la longueur, et si tu te rates, bonjour l'angoisse pour le nettoyage....
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Dim 06 Jan 2008, 11:24
DarkGyver a écrit:Re;
[e36 320I ] bas de caisse Forum65 mais je n'aimerais pas devoir forer mes bas de caisse pale
comme le dit Dark, n'oublie pas le produit anti-corrosion !
Merci de lire *** la charte du forum ***
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Dim 06 Jan 2008, 20:35
salut, oué forer les bas de caisse sa me plai pas trop,
comme produit anti corrosion de la painture enti rouille fera l'affaire..
deja je vai fair paindre les bas de caisses et je vai relir mot a mot se que tu me dit dark
a bientot.
Mar 08 Jan 2008, 18:01
La méthode que j'ai décrite est celle qui permet de monter les bas de caisse d'origine.
D'après ce que je peux voir sur la photo, ils sont très semblables....
Ceci dit, si tu en fais des photos de plus près (clips etc... ) je pourais peut-être, être plus précis!!!
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Mar 22 Jan 2008, 19:53
re, je prendrai des photos se week end, mai sa a l'air d'étre sa...
wolf_magic
wolf_magic
Jeu 14 Fév 2008, 20:28
hello !
du nouveau ?
tu les as montés?
