- yac55Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : amployé
Niveau technique automobile : Fan des 6 cylindres des E36 lol
[e36 325 td] bruit anormal a l'arret
Dim 06 Jan 2008, 23:13
bonjour a tous,,,, et bonne année 2008
j'ai le probleme suivant sur ma bmw 325 td :
quand je demmare le moteur, et que je suis a l'arret, y'a un bruit inormal dans le moteur, un bruit mecanique, sorte de grisilement, comme si on un assemblage d'un mecanisme et que les pieces de ce mecanisme sont mal serrés et fons un bruit !! le bruit d'un moteur qui tourne mal et son regime est mauvais ! bruit de moteur d'un vieu tracteur !
mais dés que je met mon pied a peine sur la pedale de l'acceleration, et que j'ccelere un tout ptit peu le bruit desparait !
quand la voiture roule le bruit desparait, il est la uniquement a l'arret !!
pensez vous que ca vien du TENDEUR (illustré sur les photos) ??
quand un tendeur est fatigué, donne t-il les memes symptomes que ceux que je vous ai decrits ??
merci pour votre aide..
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Re: [e36 325 td] bruit anormal a l'arret
Lun 07 Jan 2008, 08:49
la photo que tu utilises est celle que j'ai faite quand j'ai changé ce tendeur
et effectivement j'avais exactement les mêmes symptomes
bon courage
bon courage
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Lun 07 Jan 2008, 09:43
Salut yac55
merci de lire la charte du forum (lien dans ma signature) et de rectifier ton titre SVP ! => [modèle annee] problème
entends-tu le bruit quand tu arrêtes le moteur avec la pédale d'embrayage enfoncée ?
- yac55Petit mécano
Emploi : amployé
Lun 07 Jan 2008, 23:01
merci pour les reponses messieurs...
dit moi spot, quel est le prix du tendeur ? faut il l'acheter chez bmw ou je peu l'acheter ailieur ?
wolf, je vais effectuer le test, je te tien au courant..
a+
a+
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Lun 07 Jan 2008, 23:15
salut fais diagnostiqué ce bruit par un garagiste comme ca tu seras fixé. tu trouve la piece chez l'un des partenaires du site. regarde chez oscaro. bon courage et tiens nous au courant. merci
- yac55Petit mécano
Emploi : amployé
Lun 07 Jan 2008, 23:29
merci k
je vais regarder sur oscaro,,
a+
a+
- karnager01Mécano
Lun 07 Jan 2008, 23:56
ya pas de quoi. bon courage.
www.oscaro.com pour le site.
Emploi : comptable
Mar 08 Jan 2008, 09:01
^pour vérifier qu'il s'agit bien du tendeur, fait pression à la base du tendeur quand le moteur tourne (gaffe à la courroie)
si le bruit disparait, c'est le tendeur qui est hs
bon courage
bon courage
- yac55Petit mécano
Emploi : amployé
Mar 08 Jan 2008, 22:13
salut spot..
une pression comme indiquée avec la fleche rouge sur la photo ,,, n'est ce pas !
je vais faire le test, merci pour le tuyeau
a+
a+
Emploi : comptable
Mer 09 Jan 2008, 09:05
oui, c'est bien là
