- BettbNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Vendeuse
Niveau technique automobile : 0623157527
Bruit anormal sur twingo 2
Jeu 01 Aoû 2019, 08:35
Bonjour a tous , j'ai une twingo 2 lev 75 ch essence ki a 97000 kilomettre depui fin juin jai un bruit kan je roule en premiere surtout la matin kan je la prend pour la premiere fois pour aller boser sa fai un bruit " wou wou wou" en premiere kan je roule au ralentir sa le fait tout le long juske se que je l'etein , sa mes deja artiver qu'elle me le fasse en 2eme et en 3eme egalment mais sela me la fait kune foi sa le fai egalement des ke je freine en premiere et que je prend des bordures ensuite a la arret de la voiture plus rien meme si le moteur tourne enkor sa arrive kel le fai a chaud mais cest vraiment très rare , elle a etai verifier par un garage qui n'a rien trouver ma fait un nettoyage niveau des 4 pneu mais le bruit est toujours l , merci pour vos reponse j'ai besoin d'aide car cela m'inquiete car avan le bruit etai moins intense et maintenant il est plus fort car jarrive a filme avec mon portable le bruit alors que avan j'arriver pas
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: Bruit anormal sur twingo 2
Jeu 01 Aoû 2019, 09:30
Bettb
ça ressemble fortement à un problème de roulement de roue HS pour vérifier il faut lever chaque roue avec le cric (qui sert pour les crevaisons) et faire tourner la roue à la main = si grognement roulement HS plus mettre les mains en position 9h15 et secouer la roue pour vérifier s'il y a du jeu ensuite faire la même chose les mains en position 12h30 et faire pareil ... faire cette vérification sur les 4 roues ...
A suivre ...
- BettbNouveau
Emploi : Vendeuse
Jeu 01 Aoû 2019, 11:04
Merci beaucoup je vais esseyer de faire sa je vous tiens au courant merci beaucoup car elle a etait verifier dans un garage qui me dit qu'il n'y a rien alors kel fait un bruit cest qu'il y a un probleme quelque part surtou qu'avant elle ne me fesait pas sa
- albatrosTech-modo
Jeu 01 Aoû 2019, 11:48
Bettb
de nous tenir au courant après les vérifications des roues
- BettbNouveau
Emploi : Vendeuse
Dim 04 Aoû 2019, 16:37
Je reviens vers vous pour vous dire que maleureusement ce n'est pas sa aucun bruit est la je la gare a plat elle est plus a chaval sur un trotoir et elle ne me le fait plus depuis 2 jours es ce que vous penser que cest du a la bordure quand elle descent kan je la demare a savoir que le trotoir et assez haut je sais pas ou chercher
- albatrosTech-modo
Dim 04 Aoû 2019, 17:35
Bonjour Bettb
Dans ce cas là le bruit provient des coupelles d'amortisseurs avant lorsque vous montez ou descendez un trottoir ... démonstration de pièces à changer sur une CLIO 2 mais sur la TWINGO c'est la même chose :
A suivre ...
- BettbNouveau
Emploi : Vendeuse
Dim 04 Aoû 2019, 18:23
Kan jai redecendu chaque roue arriere jai vu ke les suspencion ne se replace pas directement est se que cest possible que comme elle est de bier sur le trottoir toute la nuit la suspencion a dut mal a se replacer corectement et fait le bruit la ??
