[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[e34 525 tds an 92] faire le niveau de BVA Techni10
sotrima
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : dans les visioconférences, mais bon ca vaut pas de bricoler une vieille propulsion
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[e34 525 tds an 92] faire le niveau de BVA Empty [e34 525 tds an 92] faire le niveau de BVA
Mer 09 Jan 2008, 15:25
Est ce qu il y aurait une precedure pour faire le niveau d huile de la boite a vitesse automatique de ma 525 tds de 92 nom de code de la BA : 5HP18 autre que celle que je connais cad :
faire chauffer la boite, faire passer les vitesses et apres aller sous la voiture devisser un énorme ecrou pour voir si ca coule
si ca coule c est bon il y a de l huile, si ca coule pas faut en remettre , evidement dans tout les cas on s en met par tout
Par contre s il y a un manque d huile est ce qu il y a un voyant qui previent ?
est ce qu il y a une sécurité comme sur les pontiac ou autres vézicules
merci de votre aide
et passez une bonne année en 6 cylindres a la queuleuleu
[e34 525 tds an 92] faire le niveau de BVA Empty Re: [e34 525 tds an 92] faire le niveau de BVA
Jeu 10 Jan 2008, 07:48
Laisses moi ton adresse mail.... je ne la trouve plus! [e34 525 tds an 92] faire le niveau de BVA Pasmafau
La référence que tu donnes (5HP18) est la référence fabricant (ZF).
La référence BMW équivalente est
A5S 310Z
Je ne connais pas grand chose aux boites auto, mais à ma connaissance, il vaudrait mieux nettoyer/changer le filtre en même temps...
Tu auras la doc.... mais en allemand!
sotrima
Ven 11 Jan 2008, 11:25
C'est vrai que la boite a changer de nom : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Est ce que ca craind de mettre de l antifuite dans une boite auto ?
J ai deja changé le filtre a huile il y a 20 000 a peu prés de memoire .
merci des reponses en tout cas
Edit modo:
Dans votre intérêt :
Ne jamais mettre d'adresse mail dans des posts d'un forum!
Toujours par MP!!!
Ven 11 Jan 2008, 11:38
Le filtre dont je parle dans le post de dessus se trouve dans la boite auto!
Tu verras sur la doc!
NB : Pour ce qui est du filtre à huile moteur, je te conseille de le remplacer à chaque vidange!
Masculin Nombre de messages : 20403
Dim 13 Jan 2008, 21:27
sotrima a écrit:Bonjour
Est ce que il y aurait une procédure pour faire le niveau d huile de la boite a vitesse automatique de ma 525 tds de 92 nom de code de la BA : 5HP18 autre que celle que je connais cad :
faire chauffer la boite, faire passer les vitesses et après aller sous la voiture dévisser un énorme écrou pour voir si çà coule
si çà coule c est bon il y a de l huile, si çà coule pas faut en remettre , évidemment dans tout les cas on s en met par tout
Par contre s il y a un manque d huile est ce qu'il y a un voyant qui prennent ?
est ce que il y a une sécurité comme sur les pontiac ou autres véhicules
merci de votre aide
et passez une bonne année en 6 cylindres a la queue leu leu
Pour [ faire le niveau Bva sans jauge ?, mettre le moteur en route ,pied sur les freins "passer tous les rapports pour .
Remplir tous les circuits mettre le levier "Position P " normalement la boite est "équipée d'une sonde Température.
Mais qui ne peu être { exploitée par le testeur Bmw }; donc attendre que le moteur soit à "température service".
Ensuite passer dessous le véhicule [ deviser le bouchon de niveau sur le coté] un bon niveau doit être à 2/mm du trou.
Un niveau "trop haut peu nuire au bon fonctionnement de la BVA (bulles d'air dans le bloc tiroir)!!Sur Bmw il existe un
Voyant [ de dérangement "petite roue dentée quand la boite passe en programme de secours]
@.+ jcb [e34 525 tds an 92] faire le niveau de BVA Jap
sotrima
Lun 14 Jan 2008, 17:23
tu dis [ deviser le bouchon de niveau sur le coté] mais je n en trouve pas sur cette boite ?
je peux t envoyer une photo de la boite pour voir si tu le vois
Par contre etait normal de pouvoir passer les vitesses sans appuyer sur le frein ?
