- DiKratzoNouveau
- Nombre de messages : 1
[Ford Transit] remplacement EEC4
Mar 05 Sep 2006, 14:05
Je possède un Ford Transit Diesel 1993 et le module de gestion moteur (EEC4) est défectueux.
Un garage me propose un module d'occasion, mais il semble que ce soit d'un modèle 1998.
Mon module a la référence 92VB-9J464, tandis que celle du module proposé par le garage est 98VB-9J464.
Quelqu'un saurait-il si le module 98VB est identique (ou au moins compatible) au 92VB?
Merci d'avance!
Roberto
Merci d'avance!
Roberto
Re: [Ford Transit] remplacement EEC4
Sam 07 Oct 2006, 07:20
Bonjour, normalement il faut les mêmes références ...
- [Ford transit an 97] remplacement courroie
- [ Ford transit 2.4 DTDi ] Remplacement filtre a air ( TUTO )
- [ FORD TRANSIT MK7 2.2 TDCi 140 an 2011 ] Remplacement courroie accessoire
- [ Ford Transit 2.4 tdci 125 an 2004 ] Remplacement pompe diesel injection
- [ FORD Transit 300L 2.2 TDCI 100 an 2006 ] Remplacement des bougies de préchauffage (résolu)
