[E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
ticha_28_75
Emploi : cadre commercial
Niveau technique automobile : euh...système "D".com !!!
lecture [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu)
Mer 16 Jan 2008, 09:27
bonjour à tous et à toutes [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Lol4
j'ai acheté une très belle 318 tds wordline de 98 E36, tout fonctionne à merveille hors-mis un détail, les essui glace pale
voici ce qui se passe: je mets le contact, les essui glace en fonction, l'intermitant se transforme en ballayage continu et ensuite se coupe, arrêtant les essui glace au milieu du pare brise où même n'importe où! scratch , en actionnant le commodo, aucune réponse à part le lave glace, mais ça ne déclanche pas les balais ;
seule solution, couper le moteur, attendre 1 minute et ça remarche dans le même délire! affraid
je suis allé chez BMW, ils m'ont dis : c'est rien, c'est le relais!
j'ai commandé la pièce qui est en fait une centrale de lave glace qui fait office de relais, à 77.20€ [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Hallucin puis la revue technique de la belle....
hier soir j'ai déposé la boite à gants et j'ai remplacé le "dit" relais, et quand j'ai remis le contact , bah rien de mieux [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Grrrr09
j'ai lu des pages de divers forum, où l'on trouve tout et rien....
que faire? help !!
perso ça pue le moteur d'essui glace [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Smilies_
[E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Forum80
ti-ti
ti-ti
Masculin Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
lecture Re: [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu)
Mer 16 Jan 2008, 10:24
j'ai eu un problème similaire avec mon E36, les essuies glaces ne revenaient plus en position et restaient sur le pare-brise.
En fait les écrous qui fixaient les bras au "moteur" étaient déserrés affraid
mais ce n'est pas tout à fait ton problèmé ici. Cependant voici un tuto qui pourrait t'aider si tu dois intervenir sur le moteur d'essuie glace : http://techniconnexion.1fr1.net/electricite-f80/e36-depose-repose-du-mecanisme-d-essui-glace-avant-t1499.htm
BMW E36 318I - Automatique - LPG - 1993
BMW E39 523I - Automatique - LPG - 1998
ticha_28_75
Mer 16 Jan 2008, 10:30
merci à toi de me répondre!
j'ai regardé le tuto pale
je ne serai jamais capable de faire ça!!
drunken
ti-ti
ti-ti
Mer 16 Jan 2008, 11:55
ticha_28_75 a écrit:bonjour,
drunken
Mais si, je l'ai bien fait moi, et mes 2 mains gauches :D
ticha_28_75
Mer 16 Jan 2008, 18:26
bon je vais jetter un oeil dimanche matin et démonter le tout [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Excellen
un mécano avec qui je bosse me dit qu'il y a peut être un nettoyage à faire au niveau des contacteurs du moteur d'essui glace au niveau de la vis sans fin scratch et que ça peut être une des causes du problème....
si quelqu'un a des idées je prends.....
alors je n'ai pas de tensiomètre, et je suis un peu nul en électricité [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Petard2n
ça va 'l'faire??
Jeu 17 Jan 2008, 07:31
Si ta description des symptômes est exacte, alors je pense que les charbons du moteur d'essuie glace sont usés.
Autre solution :
Cela peut éventuellement aussi venir du microcontacteur d'indication de fin de cycle, mais dans ce cas le moteur devrait se remettre en route en le mettant en position grande vitesse!
MAIS :
Dans ce cas, tu as l'explication ici (en fin de page):
www.darkgyver.fr
section élec
E34
**Remplacement moteur essuie glace
Pour le démontage, suivre le lien donné par titi, et pour la panne (arrêt intempestif) lire le texte en fin de page.....
ticha_28_75
Jeu 17 Jan 2008, 08:56
[E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) 340936 hello cher darkgyver,
merci du temps que tu consacres à mon petit dossier,
quant aux essui glace, effectivement après arrêt, ils se mettent à repartir au bout de 2 minutes environ, à grande vitesse puis s'arrêtent à nouveau... [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Hum
de deux choses l'une: soit c'est pas trop grave et c'est peut être le microcontacteur de fin de cycle comme tu me le souligne plus haut,soit il est en train de rendre les armes....
[E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Ph34r
je me suis dégoté un moteur d'occas' sur un célèbre site de ventes aux ench' [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Scotch
pour pas cher, il m'est garanti en parfait état, car si ce n'est pas ça, j'aurrais moin perdu en mettant 45€ dans le moteur que 200€ mini pour un neuf. enfin je pense scratch
Jeu 17 Jan 2008, 18:10
Vu la description de tes symptômes, je ne vois que cette solution!
De toute façon que ce soit les charbons ou le micro contacteur, il te faut un moteur .....
C'est donc un bon investissement! [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Oui
Domage que tu n'aies pas créé le post avant d'acheter ce relais.... tu aurais économisé ces sous!
ticha_28_75
Ven 18 Jan 2008, 08:50
re;
oui c'est sur, enfin bon,.... Suspect
en tout cas j'ai remporté mon fameux moteur sur le fameux site...j'espère l'avoir samedi matin en colissimo, comme ça je le monterai dès dimanche [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) 192
bien sur je vous tiendrai au courant de la suite des choses! [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Oui
bonne journée et la suite au prochain épisode!
Dim 20 Jan 2008, 08:17
Tout bon!
ticha_28_75
Lun 21 Jan 2008, 17:02
cheers
re:
j'ai reçu à midi mon fameux moteur de lave glace acheté à distance, de plus le gentil vendeur avait mis tout le mécanisme d'essui glace (bras etc... avec) [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Nickel
je me suis lancé dans le démontage study facile à la finale, mais quand j'ai vu la broche du moteur affraid elle était carré alors que celle de mon moteur achetée est ronde [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) 1058_113
je me suis lancé dans le remontage, furieux, puis au moment de remettre les bras porte-balais je me suis souvenu que lors du démontage, ils n'étaient casi pas serrés scratch
j'ai regardé les canelures et là: elles étaient bouffées les machines!!
j'ai mis les nouveaux qui eux sont impec' bien serré le tout et je me suis dit : tiens mets le contact pour le fun!
et ça marche nikel!!!!! toutes les vitesses intermitant etc....ça fonctionne comme neuf, comme quoi j'aurrais peut être dû commencé par les basics!
enfin content que le problème soit résolu!!!
merci à darkgyver et à ceux qui ont pris la peine de répondre!!!!
[E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Coucou10
Lun 21 Jan 2008, 22:47
Content que ton prob soit résolu! [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Petard2n pet: [E36 M41an 98] probleme essui glace (résolu) Petard2n
:cimer de ous avoir tenu au courant pour la suite!
