[Clio 1.9 d an 95] jeu important colonne direction Techni10
-17%
249 € 299 €
joujoule
joujoule
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : Fabrique des Clims industrielles!
Niveau technique automobile : Notions de Mécanique
heureux [Clio 1.9 d an 95] jeu important colonne direction
Ven 18 Jan 2008, 22:58
Bonsoir a tous et bonne année!! cheers
Voila j'ai passé ma clio au controle technique le 07/01, tout est nikel sur le PV sauf : "jeu important colonne de direction"!! Suspect
Le gars m'a dit que c'etait la maladie sur ces modeles.
Bon, sur ce, je vais voir un mecano que je connais, pour lui demander conseil et il me dit qu'il faut enlever la colonne complete et mettre un point de soudure et le tour est joué!!!! confused
Donc je viens vous voir pour avoir vos avis!!
Est ce facile a demonter et a souder?
N'est ce pas une methode un peu "barbare"?
Comment proceder si c'est dans mes cordes??
Merci d'avance! [Clio 1.9 d an 95] jeu important colonne direction Jap [Clio 1.9 d an 95] jeu important colonne direction Nickel
STP, Relis la charte et édite ton titre
Binos
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
heureux Re: [Clio 1.9 d an 95] jeu important colonne direction
Sam 19 Jan 2008, 17:15
jamais entendu parler de soudure sur une colonne de direction affraid
comment bouge ta colonne?
quand tu prend le volant, il bouge de haut en bas?
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Sam 19 Jan 2008, 18:11
[Clio 1.9 d an 95] jeu important colonne direction Forum65 J'ai jamais entendu parler de ça No
Je ne te conseille pas de bidouiller un tel organe ça peut vite devenir dangereux.
J'ai déjà changer une colonne de direction sur une super 5 car il y a un roulement à aiguille qui c'est désintégré et du coup il y avait un jeu assez énorme dans tous les sens.
joujoule
joujoule
Sam 19 Jan 2008, 20:25
Merci pour vos reponses!
En fait, le jeu est de droite a gauche ou inversement quand on est volant.
Au fait, je dis "colonne" mais c'est peut etre la cremaillere!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 19 Jan 2008, 21:15
tu sent le jeu au volant ou plus loin vers les roues?
joujoule
joujoule
Dim 20 Jan 2008, 00:07
Je le sens au volant et aux roues!!
hardy
hardy
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Dim 20 Jan 2008, 14:23
bonjour, ton probleme vient de la colonne par elle meme, tu n'as pas d'autres solutions que de la remplacer ! en bas de la colonne il y a un silent bloc qui se desagrege en vieillissant , d'ou le jeu que tu as !
surtout pas de soudure ou autre bidouille , car si tu soudes il n'y aura plus de jeu mais en cas d'accident la colonne doit pouvoir se retracter pour eviter de la prendre dans les dents ! par contre si elle est soudée plus de retractation et là danger pour le conducteur !
c'est toi qui voit! sache qu'en cas d'accident grave (en cas de deces) il y aura expertise et aucun remboursement de ton assureur qui invoquera une bidouille sur le vehicule !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 20 Jan 2008, 15:34
hardy a écrit:surtout pas de soudure ou autre bidouille , car si tu soudes il n'y aura plus de jeu mais en cas d'accident la colonne doit pouvoir se retracter pour eviter de la prendre dans les dents ! par contre si elle est soudée plus de retractation et là danger pour le conducteur !
joujoule
joujoule
Mar 22 Jan 2008, 20:51
Est ce que, par hasard, ce soi-disant silent-bloc se detaille? Merci
hardy
hardy
Mar 22 Jan 2008, 22:21
re, non il ne se detaille pas car il est integré dans la colonne !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 31 Oct 2009, 08:40
Merci de nous tenir au courant!
Vu le nombres de reponse depuis plusieurs mois!
je lock.
