- budiPetit mécano
- Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
[e39 525 tds an97] Carsoft ==> prob de pins
Jeu 24 Jan 2008, 21:05
Salut à tous
J'ai acquis un module de connection et Carsoft 6.5.
Le seul hic, c'est qu'il me marque à chaque fois, "module not found"
J'ai Xp d'installé sur un vieux portable (PIII 800mhz)
Croyez-vous que c'est à cause d'Xp ??
Avez-vous une idée, si quelqu'un à deja eu ce probleme.
@+ Budi
@+ Budi
- budiPetit mécano
Re: [e39 525 tds an97] Carsoft ==> prob de pins
Dim 27 Jan 2008, 13:08
Apres moultes recherches, je me suis rendu compte que sur ma prise diag je n'avais pas de connection à la pin 15 et 17.
C'est clair que je n'arrive pas à communiquer avec la voiture.
Je ne peux donc pas brancher de diag ???
J'y comprend plus rien.
Mes pins ou j'ai des branchements sont :
1 noir
4 violet/blanc
7 vert/blanc
12 bleu
14 rouge
16 vert/blanc
18 bleu/vert
19 brun
20 violet/blanc
Les pins que j'ai sur la prise du module :
7
14
15
17
19
20
Comme j'ai acheté ce module en allemagne, je pense pas que les bmw allemandes on une autres disposition de connectiques.
Une idée
@+ Budi
1 noir
4 violet/blanc
7 vert/blanc
12 bleu
14 rouge
16 vert/blanc
18 bleu/vert
19 brun
20 violet/blanc
7
14
15
17
19
20
Une idée
@+ Budi
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Dim 27 Jan 2008, 18:39
salut Budi,
va voir tes MP svp
va voir tes MP svp
- budiPetit mécano
Dim 27 Jan 2008, 19:54
Merci ==> répondu
- stephbagneuxNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : agent technique
Sam 01 Mar 2008, 15:51
La réponse m'aurai intéressé car je souhaite acheter le nécessaire pour diagnostiquer la 525 tds de 96 d'un copain voir ce poste
J'ai vu ce produit sur ebay dans le quel il est précisé qu'il ne fonctionne sur les E39 en OBDII.
Donc ma question est: comment savoir si la voiture est OBDII ou pas?
Je suppose que c'est une une histoire de pin dans la prise diag comme dans le cas de Budi.
J'ai vue sur ce site la config de la prise diag.
Mais est ce que ce la correspond à la config OBDII?
- budiPetit mécano
Dim 02 Mar 2008, 19:24
Des petites nouvelles pour moi.
En fin de compte mon interface etait bel et bien defectueux.
Renvoyé, j'attends le nouveau pour voir si cela marche (il m'envoie une autre version).
Pour faire simple :
- OBDI prise ronde dans le compartiment moteur
- OBDII prise rectangulaire dans l'habitacle en bas coté conducteur.
Pour faire simple :
Lun 03 Mar 2008, 09:47
Il existe des adaptateur prise diag BMW vers prise OBDII comme celui ci.
D'aprés ce que j'ai lu l'année de transition vers l'OBDII est 1996.
Pour confirmer si la voiture est OBDII il faut chercher une etiquette VECI sous le capot mais il me semble que ce n'est que pour les voitures vendus au US.
Le bute de mes recherches est trouver la bonne interface et le logiciel pour 525 TDS de 96 de mon pote.
