[ BMW e46 320d an 1999 ] Carsoft 6.5 probleme de communication.
+6
DDR
alasterix
azzouzze
peterelodie
Benj.dafy
10 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Benj.dafyPetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : Responsable des ventes
Sam 25 Oct 2008, 15:11
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter sur ebay un lot carsoft 6.5 avec module 6.5. Le cablage fourni est prise odb, prise ronde bmw (5pins seulement) et ralonge port com.
N'ayant pas de port com sur mon pc portable j'ai donc achete en meme temp un carte pcmcia R232.
J'ai installe les softs puis regle le port com de la carte pcmcia sur le port com1.
J'ai aussi configurer sur carsoft le port com1.
Quand je le branche sur la voiture (contact position 2) et que je lance la recherche apres quelques seconde une fenetre apparait " probleme de communication".
Recommencer/annuler
En clickant sur recommencer la barre de progression avance encore un ptit peu et au deuxieme "recommencer" le logiciel plante et carsoft se ferme...
Auriez vous une idee de l'origine de mon problemes ?
Merci de votre aide :)
Recommencer/annuler
Re: [ BMW e46 320d an 1999 ] Carsoft 6.5 probleme de communication.
Lun 27 Oct 2008, 10:01
Je dois dire que je ne connais pas trop ce système, mais j'ai l'impression de me souvenir qu'il faut deux RS232 !!!!
Ou bien????
Tu n'as pas deux prises RS232 sur ton boitier????
Ou bien????
Mar 28 Oct 2008, 11:59
Bonjour Dark ;)
Sur mon boitier j'ai une entree pc rs232 et une entree pour prise obd2 ou prise bmw( prise à 20 pins). Il est equipe aussi de deux LED de couleur verte (une pour confirmer le branchement et l'autre je l'ai jamais vu s'allumer mais je pense c'est pour le transfert des donnees).
J'ai vu sur certains forum qu'il existe effectivement des boitier avec deux entrees et deux sorties pour de l'obd1.
J'ai lu aussi que mon boitier etait le modele de base puisque seulement 5fils sont branchées au lieu de neuf.
Bien evidement j'ai essaye de contacter le vendeur mais il ne sait pas donner de reponses....
Quand je branche le tous sur l'auto le voyant du boitier s'allume uniquement contact coupe ou sur position 1. Contact position deux aucune LED ne s'allume (c'est pourtant la position preconnisé par carsoft).
Je fais des essais diagnostique complet/airbag/abs/etc... mais quel que soit ma tentative carsoft me met toujours la meme erreur :
Error : bad communication
verifiez le raccordement à l'auto et à l'ordi...
J'essaye desesprement de trouver un vieu portable avec un port com integre d'origine mais pas facile...
Je ne trouve pas beaucoup de post sur les forums parlant de se probleme.
La seul info que j'ai trouve c'est qu'il vaut mieu acheter le boitier avec une entree RS232 pc et de l'autre cote une prise plus grosse vers l'auto...
Merci pour ton aide qui est touours aussi precieuse dark ;) :)
- peterelodiePetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : vendeur pièces-auto
Mer 29 Oct 2008, 10:20
salut Benj.dafy, alors ton problème est résolu?
Car je voudrai acheté un diag aussi mais je sais pas trop lequel prendre vu tous ce qu'il y a sur le net.
Mer 29 Oct 2008, 11:32
Salut Peterelodie,
Pour le moment j'en suis toujours au meme point.... "bad communication"...;
Je tiens informe de l'evolution de mon probleme.
De ce fait je me documente beaucoup sur les modules existant les differents formats et les fonctions de chacuns.
Des que j'ai résolu mon probleme je te contact par MP (j'ai vu tu etais du nord aussi), et si tu veu on approfondira le sujet :)
En tous cas si d'autres personnes ont des infos sur l'utilisation de carsoft et surtout sur la résolution de mon probleme n'hesitez à vous faire connaitre
Mer 29 Oct 2008, 12:54
Merci d'avance.
Oui, je suis pas trés loin de chez toi je suis d'hazebrouck.
Je vais voir pour me renseigné aussi
Mer 29 Oct 2008, 12:57
Tiens regarde ça.
Ça peux être intéressent.
http://mercedes-benz.forumactif.com/la-bricole-f30/logiciel-de-diagnostique-carsoft-t19591-45.htm
Mer 29 Oct 2008, 15:19
Re,
Oui j'avais deja lu ce post. Et ils disent qu'une carte pcmcia db9 fait l'affaire.... Bien entendu il faut se rendre le gestionnaire de peripherique pour definir le port com de la carte RS232 PCMCIA.
Pour ma part c'est deja fait...
Tout (setting carsoft+cartepcmcia) est regle sur com1 et toujours : bad connection !!!
J'ai bien essaye de varier les ports entre 1 et 4 comme le permet carsoft mais rien....
Tu as deja carsoft toi ou pas ?
Moi je suis sur LESTREM donc effectivement vraiement pas loin....
Il serait de bon que l'on arrive a trouver une solution et que l'on se documente au carre sur ce CARSOFT, car ca pourrai servire a beaucoup de membre du forum et nous pourrions meme proposer la creation d'une fiche sur ce theme a Darkgyver...
Bref au travail il faut que l'on trouve....
Mer 29 Oct 2008, 20:06
re,
non je ne l'ai pas encore.
C'est pour cela que je me doc. un peu dessus pour savoir quel produit et à quel prix c'est vraiment intéressant.
PS: qu'es que LESTREM ???
Jeu 30 Oct 2008, 05:58
Benj.dafy a écrit:Re,
Je ne demande pas mieux!
Mais en fait il nous manque toujours une partie des infos!
pas évident de faire quelque chose qui tienne la route!
Jeu 30 Oct 2008, 07:53
Re,
Oui c'est vrai Dark.
Sur qu'il n'y a pas beaucoup d'info sur le fonctionnement du Carsoft.
Jeu 30 Oct 2008, 08:51
Re,
Pour mon probleme j'avais sollicite le vendeur afin de savoir si il avait une solution et si il connaissait l'origine de cette erreure.
Reponse :
I am so sorry to hear that.But i am afraid of this cannt work with pcmcia rs232 card.I am so sorry for that
(Fr) Je suis vraiement desole. Mais je craind qu'il ne puissent fonctionner avec une carte pcmcia. J'en suis desole.
Pas autant que moi....
Hier j'ai essaye en OBD2 sur un E39 et le resultat est le meme a la seul difference qu'aucune LED s'allume (contact coupe / Position1 / Position 2)....
Je continu mes recherches :p
LESTREM est une ville qui se trouve pas tres loin de Hazebrouck :)
Reponse :
Jeu 30 Oct 2008, 09:49
Il faudra nous donner exactement le modèle que tu as acheté!
Références etc....
Puis on fera un récapitulatif de ce qu'il faut ..... ou de ce qui ne marche pas!!!
un grand d'avance de nous tenir au courant!
Références etc....
- azzouzzeNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : ingénieur
Jeu 30 Oct 2008, 14:03
bonjour à tous,
J'ai moi aussi essayé carsoft et ai eu le meme problème. Je n 'ai toujours pas réussi à le résoudre.
Toutefois, tu devrais essayé BMW Scanner qui marche pas mal. Je suis passé par un cable RS232 - Port USB. Tu dois aussi mettre le port sur 1 dans le gestionnaire et dans BMW Scanner (idem pour Carsoft)
Je tente encore de faire fonctionner Carsoft et recherche une version de bmw scanner récente (par MP pour plus d'info)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Jeu 30 Oct 2008, 14:28
bon je vien de recommencer la manip sous carsoft et je crois que je vais avoir un bog probleme.
J ai essayé de demarrer alors que la prise était mise et je ne peux plus demarrer...
Help Help
Help Help
Jeu 30 Oct 2008, 15:10
Merci pour les informations :)
Pourrais tu me dire par MP ou je peu trouver BMW scanner ?
Serais tu me dire si ce soft permet d'effacer les voyants d'airbag ?
Concernant ton probleme :
Essaye de debrancher la batterie pendant plusieurs minutes et réeessaye de demarrer...
Si rien n'y fait il te faudra attendre les conseils de DarkGyver..
Desole de ne pouvoir t'aider plus mais je ne tiens pa sà dire et te faire faire des betises...
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Jeu 30 Oct 2008, 15:43
BMW Scanner te permet de tout faire. il faut juste avoir une version complète.
Moi perso j ai les version d'évaluation que l'on trouve sur leur site. les autres que l'on m'a envoyé ne fonctionnent pas.
Merci pour les conseils. Je vais essayé de démarrer avec les câbles. Un ami passe dans l'après midi.
Y a t il des risques que quelque chose ai cramé dans l'électronique ? (deg)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jeu 30 Oct 2008, 18:01
Ouvres un post en électricité!
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Ven 31 Oct 2008, 02:32
Désolé Dark c etait encore la batterie a plat...commence à me gonfler celle la.
Par contre une chose étrange, toute l apres midi j ai eu les voyants ABS et ASC allumés...à cause du froid ? et impossible de désactivé l'ASC
- alasterixNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Bricoleur averti
Jeu 01 Jan 2009, 14:31
Bonjour à tous
Vous pouvez ajouter mon nom à la liste des frustrés de Carsoft 6.5 !
Origine de mes problèmes :voyant DSC allumé. Sans doute à tort, après l'utilisation d'un chargeur éléctronique à découpage, batterie restée branchée.Je suppose que ce type d'appareils génere des signaux susceptibles de perturber les processeurs de la voiture
Voici quand même un résumé des différents essais.
Ma voiture est une E39 de juillet 1999, avec prise oBD2 sous le volant..
Sur un portable ancien avec port com, la liaison semble se faire avec la voiture, mais quel que soit le test lancé j'ai "Carsoft a rencontré un probleme et doit fermer", Le portable est sous Windows XP, SP2, l'antivirus et le parefeu sont désactivés, le port est défini à 1 dans Carsoft.
J'ai essayé ensuite sur un portable récent, avec une carte pcmcia/Rs232, là c'est pire, car j'ai le message connu disant qu'il faut vérifier le cable. Les ports com sond définis à 1, dans Carsoft et le gestionnaire de périphériques
J'en viens à avoir des doutes sur le boitier interface, mais je n'en ai qu'un et je ne peux pas faire de swap.
Selon moi il serait souhaitable qu'un membre possedant une version opérationnelle de carsoft, la mette à disposition (contre dédommagement, bien sûr) afin de pouvoir lever le doute au moins à ce niveau là.
Les versions achetées sur ebay sont craquées (les vendeurs se gardent bien de le dire) et on peut mettre en doute leur intégrité.
En attendant, je lis le forum...!
A bientôt, alasterix
- DDRNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : FONCTIONNAIRE
Niveau technique automobile : MOYENNEMENT NULLE
Jeu 29 Jan 2009, 14:16
Salut a tous
Pour les soucis de fonctionnement de carsoft acheter sur EBAY donc des copies, voila comment moi j ai pu le faire fonctionner en fait il faut lancer le test depuis le set up du dossier crack, si vous avez les memes vendeurs que moi sa marchera tenez moi a parfum :::
Penser a bien configurer les ports correctement.
Ven 30 Jan 2009, 16:09
Merci de ce renseignement!!!
- mavricNouveau
Emploi : réceptionnaire poid lourd
Niveau technique automobile : bep méca auto spécialisé Mercedes
Merci, merci et encore merci
Sam 07 Fév 2009, 00:17
Merci beaucoup parsque ca fait 2 jours que je galère sur la mise en route du système de diag carsoft achetté via ebay, en plus j'avais bien sur pas de port rs232 donc la 1ere mission a été d'en trouvé un dans un magasin, histoire de faire vite (mais le convertisseur usb/rs232 est dispo sur ebay sinon).
J'ai donc put éffacé mon voyant d'air bag qui restait fixe, mais mon problème principal qui est le verrouillage central ne l'est toujour pas lui, et j'en profite
pour lancé un SOS , car j'ai bien déposé mon boitier zke et changé les 2 relais qui sont en cause et éffacé les défauts, mais le problème reste le mème,
ca verrouille, mais se s'ouvre qu'a la clé coté conducteur et le reste des portes complètement bloqué, alors ci quelqu'un a une info, je suis preneur...
Merci d'avance le fofo
- alasterixNouveau
Emploi : retraité
Carsoft 7.3
Ven 30 Oct 2009, 19:40
Bonjour.
Apres les essais désastreux sur le Carsoft 6.5 que l'on trouve sur ebay, j'ai sauté le pas et acheté la version officielle Carsoft 7.3 avec le dongle de sécurité; Là plus de probleme de connection, mais un autre probleme sur lequel le forum a sans doute des réponses;
Quand je passe les tests, j'ai bien des erreurs, par exemple sur le DME, mais avec les codes erreur "88", je ne trouve aucune correspondance avec les codes BMW ou OBD2.Si bien que je ne suis guere avancé malgré mon investissement Si quelqu"un peut me donner un tuyau sur ce coup là ce serait le bienvenu.
Cordialement, alasterix
- david.b.sNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : 1
Mer 09 Déc 2009, 15:24
je voudrais savoir ou je peut trouver les significations code erreur carsoft 6.5
par exemple pour l'airbag j'ai deux codes erreur
24 not defined
16 not defind
24 not defined
16 not defind
Page 1 sur 2 • 1, 2
