[ C270 cdi an 2001 ] Pb de condensation sur pare-brise et coffre Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
amg61
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : Technicien
[ C270 cdi an 2001 ] Pb de condensation sur pare-brise et coffre Empty [ C270 cdi an 2001 ] Pb de condensation sur pare-brise et coffre
Ven 25 Jan 2008, 20:46
Depuis quelques temps, lorsqu'il fait bien froid ou lorsqu'il pleut, j'ai le pars brise de ma voiture qui a de la condensation ainsi que la vitre avant gauche.
J'avais fait changer mon pare brise et cette même vitre l'année dernière chez Mercedes mais je n'avais pas eu le problème jusqu'à maintenant.
Cet été, ma vitre "claquait" légerement lorsque je la fermais alors un garagiste m'a mit du silicone sur le contour de la portée de la vitre.
C'est peut etre pour cette raison que j'ai ce problème (le fait que la vitre soit graissée)... J'aimerai avoir vos avis
J'ai également un problème d'étanchéité dans le coffre.
Au niveau de l'espace de rangement coté droit (au dessus de la roue), j'ai "l'espece de tapis" qui est a chaque fois trempé lorsqu'il pleut. Ens oulevant ce tapis, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de bouchon noir mais percé au centre (idem sur le coté gauche du coffre).
Je ne sais pas si l'eau pénetre de cet endroit... Vos avis
Et à quoi servent ces bouchons ou caches???
[ C270 cdi an 2001 ] Pb de condensation sur pare-brise et coffre Empty Re: [ C270 cdi an 2001 ] Pb de condensation sur pare-brise et coffre
Ven 25 Jan 2008, 22:11
La condensation est dû à l'entrée d'eau que tu as. Il faut se pencher sur ce problème en premier temps [ C270 cdi an 2001 ] Pb de condensation sur pare-brise et coffre Lol4
Peux-tu faire des photos ?
amg61
Emploi : Technicien
Sam 26 Jan 2008, 20:08
Bonjour ced-46,
Le prblème c'est que j'ai ce problème depuis l'achat de ma voiture et je ne l'avais pas jusqu'au moment où l'on a mit du silicone sur la vitre avant gauche.
Aujourd'hui j'ai nettoyé la vitre et la portée ainsi que les joints....à voir
Je ferai des photos des caches dans le coffre.
Tiramisu13
Tiramisu13
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Jeu 31 Jan 2008, 13:57
Pour la condensation, c'est normal.j'ai pareil depuis le début et pour enlever cela, il suffit juste de réduire le débit de la grille qui se trouve au dessus du tableau de bord en plein centre.
Pour l'hiver je la passe sur quasiment fermée(la molette bleue).
Sinon les bouchons sont justement des trous permettant l'évacuation de l'eau en cas d'inondation dans le coffre.
Si tu as une fuite a cet endroit, regarde plutôt le joint de coffre ou celui de la goulotte d'essence.
amg61
Emploi : Technicien
Jeu 07 Fév 2008, 12:28
Salut Tiramisu13,
Ok,je vais essayer de réduire le débit de la molette sur le tableau de bord.
Pour l'instant,depuis que j'ai bien nettoyé le pare-brise et la vitre avant, je n'ai plus de condensation.
Pour ce qui est du coffre,je vais regarder le joint dans un premier temps.
Par contre celui de la goulotte d'essence c'est laquelle?
En regardant sous la voiture, derrière la roue arrière droite, j'ai vu qu'il y a un tuyau en caoutchouc, c'est pour l'évacuation de l'eau de la clim? ou c'est l'evacuation au niveau du bouchon de remplissage de gasoil (à droite du bouchon, il a un trou d'évacuation) ?
Tiramisu13
Tiramisu13
Jeu 07 Fév 2008, 14:33
c'est 2 tuyaux en plastique noir collé l'un à l'autre?
si c'est cela c'est la goulotte à gasoil et le trop plein/event.d'ailleurs maintenant que j'y pense ca ne risque pas de fuir dans ton coffre la goulotte, elle est extérieur.
amg61
Emploi : Technicien
Jeu 21 Fév 2008, 23:59
J'ai regardé le fameux tuyau en plastique hier, c'est bien le trop plein de gasoil (sur la mienne,j'ai qu'1 seul tuyau)
Il est vrai qu'elle est exterieure.
Par contre, au niveau du bouchon de reservoir je crois que le joint du tuyau de trop plein n'est plus etanche, et lorsqu'il pleut un peu, l'eau penetre sous le tuyau du trop plein au niveau interieur de la carrosserie.
Et donc c'est ce qui ferait que les tapis interieur est trempé à ce niveau à chaque fois.
Qu'est ce que vous en pensez?
Tiramisu13
Tiramisu13
Ven 22 Fév 2008, 02:02
c'est possible.verse de l'eau et regardes si ca penètre dans le coffre.
