- amg61Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Technicien
[ C270 CDI an 2001 ] pb éclairage intérieur coffre
Ven 10 Oct 2008, 16:49
Depuis quelques jours j'ai l'éclairage du coffre qui ne fonctionne pas.
Il y a des moments où il marchait et d'autres non mais là il ne marche plus du tout.
J'ai donc vérifier l'ampoule mais il est ok.
J'ai recherché si ce n'était pas un fusible qui avait grillé, j'ai regardé les fusibles situés dans le coffre,dans l'habitacle et compartiment moteur (car je sais pas où il est situé, il n'est pas indiqué dans les docs) mais tout est ok aussi.
il doit y avoir un faux-contact quelque part mais je ne voit pas où est pris l'alimentation de cet éclairage...
quelqu'un a-t-il un schéma électrique ou pourrait m'aider?
Merci à vous
Merci à vous
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Re: [ C270 CDI an 2001 ] pb éclairage intérieur coffre
Ven 10 Oct 2008, 17:04
J'ai également vérifié si le connecteur est alimenté...je n'ai aucune tension
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Mar 14 Oct 2008, 14:59
Les fusibles qui alimentent les lampes du coffre sont le 3(7.5A) et le 13(5A) qui se situe dans la boîte à fusibles du coffre.
Le signal passe à travers le plafonnier Arrière.Le calculateur est le N62(PTS=parktronic).
En espérant que cela t'aide.
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Mar 09 Déc 2008, 12:18
j'ai bien vérifié les fusibles.
Le plafonnier arrière fonctionne bien mais l'éclairage du coffre doit être declenché par le contact d'ouverture du coffre je pense. N'est-ce pas?
Je n'ai pas de parktronic. Où se situe le N62?
J'aimerais avoir le schéma électrique pour pouvoir vérifier.
Quelqu'un l'aurait-il?
- mattéoPetit mécano
- Nombre de messages : 59
Emploi : interimaire
Niveau technique automobile : moyen++
Jeu 11 Déc 2008, 18:24
slt
le calculateur se trouve normalement sous les pieds du passager, tu tires la moquette et tu trouveras une plaque grise, derrière il y a une plaque en alu fixée par 3 ecrous en plastique, le calculateur pour le parktronic est derrière, mais je pense plutôt que c'est le SAM arrière qui gère l'ampoule de coffre et non le PTS, franchement il y a tellement de problèmes sur ces versions de classe c que tu devrais te contenter d'un coffre non éclairé!!!!
sinon passage au star diag mais là bon courage!!!!
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Ven 12 Déc 2008, 11:10
salut,
J'ai lu aussi sur le net que c'était le SAM arrière qui gerait l'ampoule du coffre..$De toute manière je n'ai pas le Parktronic.
J'aimerais avoir le schéma électrique pour vérifier d'où vient le ourant sur l'ampoule etquels contacts l'actionne ( à part l'ouverture du coffre).
Quelqu'un pourrait-il le poster?
- olive062Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Responsable atelier Mercedes-Benz/Smart
Niveau technique automobile : bac+2
Mer 14 Jan 2009, 20:14
Veuillez controler du cote gauche des compas de malle ar, il y a un cache, qui cache le faisceau, il arrive souvent qu'il se coupe vers l'interrieur du cofre
A suivre...
O WROBLAK
A suivre...
O WROBLAK
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Mer 21 Jan 2009, 11:02
le faisceau arrive à gauche du compas gauche?
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Mer 21 Jan 2009, 12:22
http://techniconnexion.1fr1.net/posting.forum?mode=reply&t=12964&sid=15906086ea9f5487126e556298335085
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Mer 21 Jan 2009, 12:25
Peux-tu me dire où le faisceau se situe sur cette photo (photo trouvé sur le net...pas la mienne)?
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Dim 22 Mar 2009, 15:19
Je viens de vérifier les petit contacteurs qui se trouve au niveau du coffre.ils sont tous ok.
De toute façon si le contacteur ne fonctionnerai pas, tu ne pourrais pas ouvrir le coffre.
Mise à part si ça vient d'un autre contacteur...?
J'aimerais savoir si l'alimentation du voyant se fait directement par le module SAM du coffre ou bien si c'est repris quelque part
Mar 24 Mar 2009, 16:46
autant pour moi, j'ai vu éclairage coffre droit et gauche mais je pense que c'est seulement pour les breaks donc oubli ce que j'ai écrit avec le N62.
J'ai trouvé un autre éclairage coffre qui lui va directement au SAM Arrière.connecteur 24 borne 2 et 5.
et le contacteur de coffre semble être connecteur 21 borne 18 et la masse.
si tu le souhaites, je peux t'envoyer les schémas mais ca pése 10Mo et 8Mo?en MP.
Pour le SAM arrière sur mon break il est à l'arrière gauche à côté du triangle.sur la berline je ne sais pas.
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Mar 24 Mar 2009, 22:40
Salut Tiramisu13,
J'ai trouvé le schéma maintenant..
L'eclairage dont tu parle,c'est bien ça, le E18/1 sur le schéma qui va sur le SAM sur borne 2(+) et 5 (masse).
J'ai vérifié le contacteur éclairage coffre S88/6, il est ok aussi.
Ca peut etre, soit un fils coupé , soit le SAM qui envoi pas l'alimentation au voyant.
Je dois regarder sur les connecteurs du SAM arrière (coté gauche du coffre sur la berline) pour voir si il y a une tension entre les bornes (2-5).
A suivre...
A suivre...
Mer 25 Mar 2009, 13:03
j'espères pour toi que c'est un fil coupé car sinon c'est à l'intérieur du SAM(un transistor surement).
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Sam 25 Avr 2009, 23:22
J'ai verifié les connecteurs sur le SAM (2;5)
Je n'ai pas de tension.
J'ai également vérifié si les fils étaient passant du module SAm à l'ampoule,ils sont Ok.
A priori, ca vient bien du SAM.
Je crois que je vais laisser cela ainsi car je n'ai pas envie de payer tres cher le remplacement du SAM pour une ampoule dans le coffre..
Vous-en pensez quoi?
