- eric33Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : ingénieur
Niveau technique automobile : avancé
[AX 1.4 an 93] Fil de masse fondu-Tresse de masse?
Jeu 31 Jan 2008, 07:52
Sur cette AX, j'ai des problèmes de démarrage intermittents : parfois le démarreur tourne à peine comme si la batterie était déchargée mais ce n'est pas le cas.
La masse depuis la batterie sur le moteur est OK.
L'alimentation (+) du démarreur est OK.
Le démarreur est OK.
J'ai trouvé un fil de masse fondu entre le capteur de niveau de liquide de frein et le point de masse à côté du radiateur. Je l'ai remplacé.
J'ai du resserer la cosse qui alimente le + du véhicule depuis la batterie : elle flottait sur le bornier situé sous le capot à proximité du bossage gauche d'amortisseur mais je ne sais pas si cela peut être la cause.
Après ces deux opérations, elle a démarré ce qui avant était impossible.
On m'a parlé d'un problème de masse entre le moteur et la carosserie. Quelqu'un peut me dire où elle se trouve?
Re: [AX 1.4 an 93] Fil de masse fondu-Tresse de masse?
Jeu 31 Jan 2008, 08:02
Difficile à dire de tête.
Souvent, la cosse négative de la batterie va se fixer sur la carrosserie, puis continue sur la boite à vitesse.
Si non, simplement un point de masse sur la carrosserie via la boite ou le moteur.
Mais si tu ne trouves pas, tu peux très bien en fixé une autre.
