- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
[Moteur 1.5DCI]Fabrication piges moteur pour courroie distri
Ven 01 Fév 2008, 18:36
Voici une présentation des piges moteur quasiment indispensable pour le changement de la courroie de distribution sur clio, mégane...... 1.5 dci.
Cet outillage est nécessaire sachant que le pignon de vilebrequin est monté sans clavette.
Voici les côtes à respecter pour la fabrication:
Une fois rélalisé, celle du haut c'est celle qui se logera en appui sur le vilebrequin et l'autre c'est pour l'arbre à cames. C'est quelqu'un de ma famille qui les a faites donc je ne peux pas savoir combien ça peut couter en temps normal.
Donc vous aurez comprit que la distribution va être changer dans très peu de temps je ferai un tuto sur le remplacement de celle ci
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [Moteur 1.5DCI]Fabrication piges moteur pour courroie distri
Sam 03 Oct 2009, 15:17
- [ OPEL ANTARA 2.0L dci an 2007 ] calage moteur pour echange courroie distirbution
- [ Ford escort 1.4 ess AAL3J, type moteur F4B an 1995 ] distribution, piges et poulies
- [ Renault Twingo 1.2 ess 2008 moteur D4F 702 ] Panne moteur décalage courroie distribution (résolu)
- [ Peugeot 207 1.6 hdi 90 99gr an 2010 ] Quelle huile moteur pour moteur avec filtre à particule
- [Kangoo 1.5dci an 04] claquement de moteur
