[Nissan Patrol baroud 3.3 d an 90] Ne demarre pas. Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
pitinazique
Masculin Nombre de messages : 127
Emploi : concepteur d'outilllage poste de travail
malade [Nissan Patrol baroud 3.3 d an 90] Ne demarre pas.
Jeu 07 Fév 2008, 18:55
coucou,
mon auto ne demarre pas .
neman ok, tension batteri ok et demarreur ok ;
voila merci d'avance
a tres vite.
pitinazique
malade Re: [Nissan Patrol baroud 3.3 d an 90] Ne demarre pas.
Ven 08 Fév 2008, 17:58
coucou desolé
en fait il demarrait de temps en temps jusqu'a ce qu'il ne demarre plus .?
donc j'ai nettoyé le demareur , controlé la tension batterie et controlé le neman qui donne bien du jus en position trois (activation du demareur) .
voila j'espere que c'est plus clair
a tres vite
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 08 Fév 2008, 19:03
commence par controler que tes bougies de prechauffage sont alimenter en 12V et si oui demonte les et regarde si elle fonctionne en mettant le corp de la bougie sur la masse et le bout (ou il y l'ecrou) sur le plus, elles doivent rougir.
[Nissan Patrol baroud 3.3 d an 90] Ne demarre pas. Lol4
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Dim 10 Fév 2008, 09:43
Attention lors du test des bougies de pré-chauffage en milieu ouvert Exclamation
Effectué ce test très vite car lors d'une sur-chauffe de bougie et en insistant ou même avec une bougie défectueuse il y a un risque d'explosion qui peut provoquer de graves blessures (éclat de métal + pièce chaude) [Nissan Patrol baroud 3.3 d an 90] Ne demarre pas. Coucou
coco68
coco68
Dim 10 Fév 2008, 09:50
comme description de panne c'est un peu sommaire scratch
y-a-t-il du gas-oil qui arrive à la pompe, aux injecteurs.?
Le moteur tourne mais à quelle vitesse Question
La tension de la batterie est-elle bonne? [Nissan Patrol baroud 3.3 d an 90] Ne demarre pas. Pasmafau
pitinazique
Dim 10 Fév 2008, 18:18
salut,
le moteur tourne tres bien c'est une certitude !!!!!
le probleme est bien electrique mais sans revue ni plan elec c'est pas geniale .j'ai regardé un peu ce matin et j'ai reussi a le demarrer car j'ai regardé si la tension au borne du demareur etait ok donc j'ai actionné le demareur avec un fil . ca tourne .
a +
coco68
coco68
Dim 10 Fév 2008, 18:49
salut,
as-tu verifié les bougies de préchauffage comme gabet62 te l'a déjà indiqué Question
Pour ça pas besoin de schéma electrique [Nissan Patrol baroud 3.3 d an 90] Ne demarre pas. Pasmafau
pitinazique
Dim 10 Fév 2008, 20:33
re
je l'avais deja verifié avant ....
c'est ok.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 10 Fév 2008, 22:44
essai de demonter ton electrovanne de pompe injection (ou un fil arrive) et retire le flotteur interieur et essai de demarrer de nouveau, si c'est bon c'est ton electrvanne qui est morte!
ps: aurais tu une photo de ta pompe injection?
coco68
coco68
Lun 11 Fév 2008, 18:47
pitinazique a écrit:re
c'est ok.
avant quoi? [Nissan Patrol baroud 3.3 d an 90] Ne demarre pas. Pasmafau
coco68
coco68
Lun 11 Fév 2008, 18:50
pitinazique a écrit:salut,
a +
si le "neiman" est ok pourquoi démarrer avec un cable scratch
