- lorenzo57Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bac+2
[325 tds an 95 ] problème apres avoir changer le moteur
Sam 09 Fév 2008, 14:44
salut j ai une 325 tds j ai changer le moteur que j ai pris sur une 525 tds la pompe injection a le numero 0460406995 mon boitier 02081001201 (325) le boitier de la 5 et 02081001119 mais inpossible de demarer que faire merci
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [325 tds an 95 ] problème apres avoir changer le moteur
Dim 10 Fév 2008, 19:55
salut,
quelle année la voiture
comment as-tu calé ta pompe?
Tu as monté quel boitier?
est-ce tu as purgé? est-ce que ta pompe débite?
Description trop sommaire de ta panne pour que je puisse t'aider
Dim 10 Fév 2008, 21:32
Merci de lire la charte et de modifier ton titre.
- lolo37Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : opérateur
Niveau technique automobile : faible à moyen
Lun 11 Fév 2008, 11:49
salut lorenzo,
Tout d'abord regarde le n° de ta pompe type 300 ou 515 (celui de la 325 tds) et compare le à la pompe de la 525 tds.
Si c'est les mêmes pas de soucis, tu peux y aller.
Par contre si les pompes ne sont pas les mêmes tu peux juste essayer d'intervertir les actuateurs.(réglage très très fin).
Bon courage.
Bon courage.
- lorenzo57Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 11 Fév 2008, 18:11
salut c une 325 tds de 95 la pompe de la 525 tds 300/1 0460406995 et le calculateur qui va avec a le num 028100119 elles sont de la meme annee la pompe ne debit rien mais le gazol arrive bien la voiture demarre au star pilote mais comme le gazol n arrive pas elle cale j ai pas u besoin de caller la pompe j ai changer tous le bloc moteur j ai modifier les supor moteur et le carter d huile
- lolo37Nouveau
Emploi : opérateur
Mar 12 Fév 2008, 16:56
oui, mais tu ne répond pas à ma question d'accord le moteur de la 525 tds c'est une pompe 300 celui que tu a monté. Mais celui de la 325 tds était quoi comme pompe ? celui que tu a démonté.
- lorenzo57Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 12 Fév 2008, 19:00
je n ai plus la reference mais c un modele plus recent que j avais
- coco68Mécano
Mar 12 Fév 2008, 19:14
la voiture démarre au start pilote
bonjour le lessivage moteur
elle démarre réellement ou elle tourne seuleument plus vite
- lorenzo57Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 12 Fév 2008, 19:59
elle demarre
- coco68Mécano
Mer 13 Fév 2008, 18:13
Donc tu as un problème de démarrage
Pas un problème de changement de moteur.
elle démarre au start pilote, si tu la laisse monter en température de fonctionnement, demarre-t-elle sans start pilote
- lorenzo57Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 13 Fév 2008, 19:04
elle tourne plus vite mais elle ne demare pas y a pas de gazol qui arrive je crois que la pompe n est pas compatible avec le calculateur
- coco68Mécano
Mer 13 Fév 2008, 19:50
il n'y a pas de gas-oil qui arrive où?
au filtre, à l'entré de la pompe à injection ou à la sortie de la pompe à injection?
peux_tu purger? (As-tu purger )
as-tu aussi purgé les tuyaux HP à l'enttrée des injecteurs?
- lorenzo57Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 13 Fév 2008, 20:00
le gas-oil arrive , à l'entré de la pompe à injection mai n arrive pas au injecteur j ai purger rien a faire elle tourne pas
- coco68Mécano
Mer 13 Fév 2008, 20:18
salut,
donc tu n'as pas de sortie pompe?
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Jeu 14 Fév 2008, 13:00
salut,
quand tu dis qu'elle démarre au start pilot, elle prend réellement ou elle tourne tant que tu injectes le produit ?
tu as purgé le circuit de GO?
tu peux aussi vérifier ton système de préchauffage (commence par regarder le fusible de 80A...)
suis la procédure sur le site de DarkGyver :
http://www.darkgyver.fr
section mécanique
Moteur, M51,
accessoires moteur, Test du système de pré-chauffage M51
Et range ta bombe de start pilot
section mécanique
Moteur, M51,
- lorenzo57Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 14 Fév 2008, 18:46
elle tourne tant que le produit fait sont effais le circuit a etais purger et elle prechaufe bien je crois qu il me reste plus qua trouver une nouvelle pompe a go
- coco68Mécano
Jeu 14 Fév 2008, 18:58
salut,
il faudrait d'abord savoir pourquoi ta pompe ne débite plus.
as tout hasard le mano d'arret est alimenté?
- coco68Mécano
Ven 15 Fév 2008, 20:03
salut,
est-ce que ta pompe ressemble à ça
voir le lien http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CC31&mospid=47446&hg=13&fg=15
si oui le mano 12 est-il alimenté
- lorenzo57Nouveau
Emploi : ouvrier
Sam 16 Fév 2008, 08:20
oui le le go arrive bien au mano 12
- coco68Mécano
Sam 16 Fév 2008, 08:35
la question était est-ce que le mano est alimenté en électricité
- [ Peugeot 307 hdi 90 ] ne démarre pas même après avoir changé changé pompe a gavage
- [ BMW E39 530DA M57 an 2000 ] Moteur ne démarre plus après avoir calé (résolu)
- [ BMW E46 323ci an 2000 ] Voyant moteur s allume aprés avoir failli caler
- [ FORD mondeo 1.8 td an 1997 ] moteur tourne aprés avoir enlevé la clef
- [twingo 1.2l] Problème démarrage après avoir callé
