- sundaeNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : infographiste
[Fiesta 1.4 tdci an 04] probleme de ventilation (résolu)
Mer 13 Fév 2008, 17:44
J'ai un souci avec la direction de ventilation sur ma Fiesta.
Elle souffle toujours en direction du pare brise, quelque soit la position de la commande de direction.
Avez vous une idée ? Merci
Sundae
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Fiesta 1.4 tdci an 04] probleme de ventilation (résolu)
Mer 13 Fév 2008, 17:56
salut,
le bouton est tout doux à tourner?
n'aurais-tu pas fait quelque chose sur ta voiture récement, du style remplacement ou dépose de la radio?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- sundaeNouveau
Mer 13 Fév 2008, 17:58
oui le bouton est doux a tourner....
et oui la voiture a ete au garage pour un souci d'autoradio avant que je l'achete.....
Je sents que tu es sur une piste
Sundae
Emploi : mécano
Mer 13 Fév 2008, 18:04
re,
bin il n'y a plus qu'a y retourner
je me suis fait avoir sur la mienne, le cable se décroche quand on sort la console et s'il n'est pas rebranché lors de la repose .........
a+
a+
- sundaeNouveau
Mer 13 Fév 2008, 18:07
poawww la loose. c'est pas moi qui ai geré cette reparation, et le garage est à 100km de chez moi. pff fais ch**r.
Y a t'il moyen de le faire sois meme ????
Sundae
Emploi : mécano
Mer 13 Fév 2008, 20:39
salut,
bin oui. j'y suis arrivé sans trop hurler dans la voiture
tout d'abord, ouvrir la boite à gant (à fond, c'est à dire appuyer sur les butées quand elle est ouverte pour la faire descendre presque jusqu'a la moquette)
là, regarde au niveau du boitier chauffage en faisant tourner le bouton "chaud/froid" de chauffage, tu verras un cable bouger.. débranche le (arrêt de gaine compris, il m'a bien embêté parce que je ne l'avais pas débranché )
ensuite, dépose le cache sous volant (tu as la vue ci-dessous, j'ai fouiné et trouvé ça, j'ai pensé que ça te serait utile)
puis la console:
2 vis à gauche, 2 vis à droite, 2 vis sur le dessous. attention, il y a aussi 2 vis 2 vis planquées derrière le commutateur de dégivrage (toujours vue ci-dessous)
à partir de là, tu découvreras le cable non rebranché!
a+
puis la console:
a+
- sundaeNouveau
Mer 13 Fév 2008, 22:51
Merci beaucoup t'assures a fond.
je regardes ca samedi et je te redis
Sundae
- sundaeNouveau
Lun 18 Fév 2008, 10:48
Reparation ok.
le cable etait juste debranché du bouton de commande.
Tu avais raison sur toute la ligne, merci beaucoup
Sundae
Emploi : mécano
Lun 25 Fév 2008, 20:44
salut,
ok, nickel.
content pour toi, et bonne route
a+
ok, nickel.
a+
- [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Ford fiesta 1.4 TDCI an 2004 ] problème démarrage moteur (résolu)
- [ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2007 ] Problème climatisation et ventilation
- [ Ford Fiesta 1.6 TDCi an 2007 ] Problème bougies préchauffage P0380 bridage moteur (résolu)
- [Fiesta 1.25l 16V an 96] Bruit Ventilation (Résolu)
