- giorgio318Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Employe
[e36 318i an 94 cabrio] verouillage centrale
Jeu 28 Fév 2008, 19:23
Bonjour a tous,
voila j ai achete une alarme qui prend le verrouillage centrale avec la commande a distance, ma bm a deja le verrouillage centrale a clef, et je cherche comment branche mes fils pour qu' elle prenne mon verrouillage avec.
je joint ici le schéma de mon alarme pour le verrouillage, d apres bm il m ont dit d utiliser le schéma pour verrouillage a impulsion negative.
si c est bien celui la, je cherche ou brancher mes 4 fil de mon alarme
1 orange (sur rien d apres le schéma)
1 blanc vers fermeture
2 jaune ensemble sur une masse
1 orange/noir sur rien
1 blanc/noir sur ouverture
mais je trouve pas lesquelles dans mes portieres
dans mes portes pour le verrouillage j ai :
1 bleu / gris
1 blanc
1 noir
1 blanc / vert
1 blanc / noir
1 blanc / rouge
2 x rouge / vert
si possible de m aider ce serait super cool car j attend juste de finir ca pour que tout est fini pour mon alarme
1 bleu / gris
1 blanc
1 noir
1 blanc / vert
1 blanc / noir
1 blanc / rouge
2 x rouge / vert
- christian524TDNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : controleur technique vl
Niveau technique automobile : bac+2
Re: [e36 318i an 94 cabrio] verouillage centrale
Ven 29 Fév 2008, 22:13
bonjour du doit démonter ta boite a gant derrière il y a un boitier noir (zke) tu doit te brancher dessus pin 4 et 17 (ne pas couper les fils juste te raccorder dessus)pour ouverture et fermeture
orange sur rien d apres ton schéma
blanc/ouverture
je pense que tu devrais pouvoir y arriver avec sa sinon attend que dark voit ton message il est + compétent dans le domaine
blanc/ouverture
- giorgio318Nouveau
Emploi : Employe
Sam 01 Mar 2008, 18:30
Merci Christian, je vais essayer ca demain.
J espere que ce sera bon avec ce boitier, je diraot quoi demain
- giorgio318Nouveau
Emploi : Employe
Dim 02 Mar 2008, 13:54
Me revoila, lol, j ai demonte la boite a gant, et je trouve ceci ;
le boitier du dessus noir est de l alarme meta securit qui etait deja dedans mais debranche et desactive, de quel boitier parles tu Christian ? car je voit pas lequelle.
Merci d avance en esperent que DarkGyver va venir m aider aussi
Lun 03 Mar 2008, 07:43
pour christian!
Tu as bien commencé!
Pour ce qui est de la zke, regardes ici!
www.darkgyver.fr
Section elec
E36
** localisation des composants
+++ ZKE (lien dans page!)
Comment sais tu que l'alarme actuelle est débranchées?????
pour christian!
www.darkgyver.fr
Section elec
E36
- giorgio318Nouveau
Emploi : Employe
Ven 07 Mar 2008, 03:48
ok, je vais essayer encore samedi, en esperent que ce sera ok, lol, l ancien proprio m a dit qu elle etait debranche, et a la source d allim les cables ont ete coupe
- giorgio318Nouveau
Emploi : Employe
Mar 11 Mar 2008, 13:55
Ok nikel, j ai enfin reussi !
je devait prendre la broche jaune de Localisation ZKE E36
et la pin 4 et 17 comme Christian avait bien ecris, par contre !
PAS MERCI BM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c est le shema a impulsion positive qu il faut prendre et non negative !
je peut enfin instaler mon anti demarreur et anticarjaking, remontee de vitre auto etc
merci a tous pour votre aide
- giorgio318Nouveau
Emploi : Employe
Mar 11 Mar 2008, 14:46
tant que je suis la, il faut le fil qui allume le plafonier quand on ouvre les portes, pour branche un fil de mon alarme dessus, est ce que ce fil est sur la meme broche par hazar ?
Mar 11 Mar 2008, 14:49
giorgio318 a écrit:Ok nikel, j ai enfin reussi !
En effet !
Je le dis à chaque fois!!
Sur chaque post je le rappelle!!!
Pour les E36 c'est une impulsion positive!!!
Qu'est ce que tu veux faire avec ton fil de plaffonier???
Il sert à quoi???
- giorgio318Nouveau
Emploi : Employe
Mar 11 Mar 2008, 19:17
c est un fil qui sert quand on ouvre la porte il declanche l alarme, ce fil qui allume le plaffonier quand on ouvre la porte
tant que j y suis encore, lol
sais tu me dire la couleur des fils suivant qui sont derriere le contacteur de la clef pour demarrer la voiture ?
j ai besoin du fil qui part pour demarrer le moteur (je doit le couper pour mettre mon relai)
j ai besoin de celui qui fait ACC (apres contact)
et enfin le ON
et enfin le ON
Jeu 13 Mar 2008, 08:14
Ne mélangeons pas tout.....
Il te faut un fil pour la surveillance des portes!
C'est bien cela????
Comment fonctionne ton alarme?
Par mise à la masse de ce fil, ou par miseau plus????
Il me faudrait la notice de montage pour la coupure moteur....
C'est bien cela????
- giorgio318Nouveau
Emploi : Employe
Jeu 13 Mar 2008, 09:27
voici, il n y a que le fil bleu a raccorder pour le plaffonier
Jeu 13 Mar 2008, 10:25
Le fil bleu ne sert à rien dans ton cas!!
En fait il ne s'agit pas de la surveillance des portes, mais de l'allumage du plaffonnier!
Cette fonction est déja assurée par la ZKE lors de l'ouverture des portes!
- giorgio318Nouveau
Emploi : Employe
Dim 16 Mar 2008, 09:48
Si le fil bleu de mon alarme se branche sur un fil, j ai instale la meme alarme sur une vw, mais la y a les petits boutons qui sont presse par la porte qui font interupteur pour le plafonnier, sur ma bm comment le plafonnier sait il quand j ouvre la porte, avec quel system alors ?
merci d avance
et j ai tj besoin de :
et enfin le ON
merci d avance
et enfin le ON
Dim 16 Mar 2008, 12:35
Normalement la ZKE met ton éclairage intérieur en route lorsque tu déclenches l'ouverture de la centralisation!giorgio318 a écrit:Si le fil bleu de mon alarme se branche sur un fil, j ai instale la meme alarme sur une vw, mais la y a les petits boutons qui sont presse par la porte qui font interupteur pour le plafonnier, sur ma bm comment le plafonnier sait il quand j ouvre la porte, avec quel system alors ?
Ou bien????
giorgio318 a écrit:
et enfin le ON
C'est quoi cette bête????
- giorgio318Nouveau
Emploi : Employe
Mer 23 Avr 2008, 21:07
Bon je recommence, Sur les autres voitures que j ai eu, il y a un bouton poussoir, quand on ferme la porte la porte pousse contre et coupe la lumiere, quand on ouvre la portiere, elle relache le bouton et env le courent au plafonnier.
Donc il me faut le fil qui par du ZKE comme vous dites alors, qui va donner le courent au plafonnier, comme ca quand on ouvre la porte, l alarme detecte qu il y a une consomation de courant et commence a sonner.
Ensuite, j ai un relais coupe circuit avec mon alarme, je doit savoir quel fil part des connecteurs derriere la clef de contact et qui part vers le demarreur moteur,
je doit aussi avoir le ACC (apres contacte) le fil qui donne le courent a la radio par exemple quand on trourne la clef.
et le on, c est celui ou le courent passe quand la voiture est demaree.
Voici un shema joint :
Mer 23 Avr 2008, 21:36
Il faut que tu m'envoies les autre pages de ta notice d'emploi par mail....
Car j'ai l'impression que quelque chose ne colle pas dans ce que tu expliques...
- giorgio318Nouveau
Emploi : Employe
Jeu 24 Avr 2008, 23:14
En notice je n ai que ca pour ce branchement
Ven 25 Avr 2008, 06:35
Je recommence donc mon explication.....
Les contacteurs de portes, coffre et capot fonctionnent par mise à la masse chez BMW!
Il faut donc relier l'entrée "impulsion négative portière" aux fils qui vont sur les contacteurs de portes en entrée de ZKE. (Pour surveiller les portes séparément ,il faudra peut être mettre des diodes. (je vais vérifier combien de circuits séparés il y a pour les E36 cab, et les interactions possibles entre ces circuits, et je te dirai quoi faire)
L'entrée impulsion positive portière peut éventuellement être branchée directement au niveau de la ZKE sur le fil de commande de mise en route du plafonnier , mais pour cela il faut que je vérifie aussi...
Pour ce qui est du fil bleu pour le plafonnier :
Je ne pense pas que ce soit une entrée permettant la surveillance de la consommation de courant, mais au contraire une sortie de ton alarme!!!
Il a très probablement pour fonction d'allumer la lumière plafonnier lorsque tu ouvres la centralisation de portes! Mais cette fonction est à ma connaissance déja remplie par la ZKE!!!
Comme tu n'as pas la notice:
Pour être certain de la fonction de ce fil, (car je peux me tromper!), je te conseille de brancher une petite ampoule sur cette sortie (avec le deuxième fil à la masse!) Si elle s'allume lorsque tu ouvres la centralisation, cela prouvera que je dis juste...
Tu verras du même coup si ton plafonnier s'alume sans ce fil!
Si c'est le cas, alors il vaut mieux ne pas brancher ce fil, qui de toute façon ne servira à rien, sinon à alimenter ta ZKE par une sortie!!! (ce qui n'est pas bon!!!)
Est ce que mes explications sont claires???
