- hannibal54000Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : agent hospitalier
[e36 325i 92] couleur fil sonde lambda (résolu)
Dim 02 Mar 2008, 14:46
bonjour alors voila le probleme
j ai ma sonde lambda sur le pot qui est debranché car les fil sont coupé j ai bien la prise du faisceau pour la branché mais je ne sai pas quelle fil corresponde avec les quelle pouvez vous me le dire :
sonde lambda 4 fil :
couleur de fil : noir ,rouge,blanc et jaune
fiche 4 broche du faisceau en dessous de la voiture au niveau de la sonde :
couleur de fil : brun,jaune,noir et vert avec liseré bleu
si vous pouvez me dire les quelle corresponde avec les quelle , que je puisse la rebranché merci
j attend vos reponse
Re: [e36 325i 92] couleur fil sonde lambda (résolu)
Lun 03 Mar 2008, 09:27
Il ne faut pas la brancher!!!
Cette sonde lambda provient d'un autre type de moteur!!!
Elle n'est probablement pas compatible....
Cherches un sonde qui est faite pour ta voiture..... Je te déconseille de tenter le coup! tu risques de faire une grosse C......ie et de fusiller ta DME!
Lun 03 Mar 2008, 12:00
ha ok ben mince alors pourtant elle resemble a celle qui vende pour les 325i , alors la seule solution est que j en achete une c est ca
Lun 03 Mar 2008, 13:45
donc alors j ai regardé a nouveau et en fait sur le site realOEM.com maligne d echappement correspond pas avec la 325i mais avec celle de m3 e36 en berline donc sa doit etre une sonde m3 je pense
Mar 04 Mar 2008, 07:36
En effet la couleur de ces fils correspond à celles utilisées pour les moteurs S50.....
Mar 04 Mar 2008, 07:50
ok sai bien se qui me semblé merci bien
Mar 04 Mar 2008, 07:55
Il ne te reste plus qu'à acheter une sonde pour ton moteur.....
Mar 04 Mar 2008, 12:53
oui sai se que je vai faire mais sai pas donné ou en trouvé une d occas ou autre
ou meme un don on sai jamais
Mar 04 Mar 2008, 23:17
On a le droit de rèver.....
Mar 11 Mar 2008, 10:18
Problème résolu
- [ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] problème sonde lambda (résolu)
- [ Seat Altea 1.9 TDI an 2009 ] Localisation sonde lambda (résolu)
- [ Volkswagen Golf 4 1.6L 8V ess an 1999 ] Probleme sonde lambda (résolu)
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 4298 sonde lambda (Résolu)
- [ ford galaxy 2.0 116ch an 1996 ] Emplacement changement de la sonde lambda (résolu)
