[E36 325 tds an94] voyant airbag allumé sans aucune raison! Techni10
-25%
599 € 799 €
mayoran
mayoran
Emploi : technicien industriel
Niveau technique automobile : novice/amateur de meca
[E36 325 tds an94] voyant airbag allumé sans aucune raison! Empty [E36 325 tds an94] voyant airbag allumé sans aucune raison!
Jeu 06 Mar 2008, 18:56
BJR,
Est ce que quelqu'un saurait ou se trouve le capteur airbag conducteur sur 325 tds de 94.
J'ai regardé sous le siège avant il n'y est pas!
les fusibles ok.??
merci d'avance[E36 325 tds an94] voyant airbag allumé sans aucune raison! Hpim0213
mayoran
mayoran
[E36 325 tds an94] voyant airbag allumé sans aucune raison! Empty Re: [E36 325 tds an94] voyant airbag allumé sans aucune raison!
Ven 07 Mar 2008, 21:16
personne ne sait?
plantardalex
plantardalex
Masculin Nombre de messages : 47
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Ven 07 Mar 2008, 22:05
quel est exactement ton problème???
L'homme est un mécanisme que l'amour-propre remonte chaque jour.
plantardalex
plantardalex
Sam 08 Mar 2008, 14:05
salut,
il faut passer ta voiture au diag chez BMW, car ton problème peut venir des capteur de pression des sieges, des pretentionneurs de ceinture, des detecteurs de colisions, ou des airbag eux-même.
C'est un élément de sécurité important (un ami a eu un déclenchement intempestif sur l'autoroute, bilan: deux dents et nez cassés )
Tu devrais la passer à la valise
mayoran
mayoran
Dim 09 Mar 2008, 02:09
slt et merci de me concacré un peu de temps,voila enfaite le voyant air../
c'est allumé comme ca, un jour! pas de choc ou quoi que ce soit,
mais tu as raison c'est dangereux et il y'a trop de facteur de panne potentiel!
je vais voir chez le concessionaire;je te tiens au courant et encore merci----.
Jeu 13 Mar 2008, 08:03
RE;
Est ce que tu as un airbag passager????
Donnes nous le No de série!
mayoran
mayoran
Ven 14 Mar 2008, 15:50
DarkGyver a écrit:RE;
Salut darkgyver,,
Non,je nais qu'un airbag conducteur,je vous donne le n°de série wba..............kb29462, merci Dark gyver pour ton attention.
Ven 14 Mar 2008, 23:04
Est ce que tu as un multimètre????
mayoran
mayoran
Sam 15 Mar 2008, 13:59
DarkGyver a écrit:Re;
slt darkGyver,
merci d'avoir masqué mon n°de série,et oui j'ai un multimètre.
j'attend tes instructions.
a+ .
Sam 15 Mar 2008, 15:22
En fait les 7 derniers chifres/lettres suffisent!
[E36 325 tds an94] voyant airbag allumé sans aucune raison! Lol4
Pour la suite, il va falloir démonter le volant!
Tu devrais lire ci....
http://localhost/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=532
Puis regarder quel système de contact du volant airbag est monté sur ta voiture!!
En fait il en exite deux!
L'un est avec ressort à spirale plat incorporé dans un boitier plat en plastique (c'est le système qui est montré sur la fiche en lien plus haut!),
l'autre est avec trois contacteurs en carbone glissant sur trois pistes séparées en cuivre g qui font contact comme expliqué sur cette fiche:
http://localhost/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=532&id=533
Mais il y en a trois!!!
Si tu es dans le premier cas, il faudra vérifier si le ressort hélicoidal se trouvant dans le boitier sous le volant n'est pas coupé en mesurant la résistance entre l'entrée et la sortie ...
S'il est coupé, il faudra le remplacer!
C'est pas donné.....
@+ DrakGyver
