- ludo2613Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : chef de rayon
[laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance
Jeu 13 Mar 2008, 21:30
laguna 2 1.9dci 120ch.2004.perte de puissance.
bonsoir ,probleme perte puissance sur laguna 2 1.9dci 120ch de 2004 110000km.
vanne egr changé par renault aucun defaud a la valise debimetre echanger mais toujours les memes symptome,
a 3000tm le moteur semble etre bridé.moteur mou et manque de reprise.
merci a ceux qui pourrons m'aider .
STP, lis la charte et édite ton titre
Binos
Binos
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [laguna 1.9 dci 120 an 04] perte puissance
Sam 15 Mar 2008, 10:34
étonnant que renault n'est rien trouver!
Ton moteur tourne a 3000 tr/min maxi, il est donc en mode dégradé!
Ce qui veux dire que tu as un soucis moteur.
Si ta vanne EGR et débimetre ont été changer, il doit y avoir un soucis au niveau du circuit d'injection.
Tu as obligatoirement un défaut visible avec une valise électronique.
retourne chez renault et redemande un diagnostique.
Sam 15 Mar 2008, 11:23
Je reviend souvent avec la sonde de température moteur.
Parce que celle-çi ne va pas forcément indiquer un défaut lors de la lecture.
Elle peut très bien donner comme information au calculo 20°C alors qu'elle devrait indiquer 80, mais comme elle est dans la plage, le calculo ne va pas indiquer de défaut.
Pour la contrôler, Renault doit aller lire les paramètres, et la regarder travailler.
Ou bien la contrôler toi même avec un multimêtre.
- ludo2613Nouveau
Sam 15 Mar 2008, 19:19
salut,en faite le moteur depasse les 3000tr/min mais semble avoir quelque chose qui le retient ,je pensais a l'etouffoir qui fontionnerai mal restan fermé ou ouvert a motié.sinon ou est cette sonde de temperatur et quelle son les valeur pour la controler.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 15 Mar 2008, 19:52
salut,
Voilà les éléments qui peuvent engendrer une perte de puissance
Pour ce qui est de la sonde de température d'eau, envoi nous une photo de ton moteur sans le cache moteur STP
- ludo2613Nouveau
Dim 16 Mar 2008, 19:26
salut ,pas eu le tempt de prendre la photo je l'envoi dès que possible mais sinon que pense tu de l'etouffoir car le moteur quelque fois ne s'arrete pas nette le pobleme ne pourai pas venir de la ?
Dim 16 Mar 2008, 19:37
Euh.... j'avoue que je ne sais pas de quoi tu parle, l'etouffoir?
- ludo2613Nouveau
Dim 16 Mar 2008, 19:54
salut ,etouffoir ou papillon piece servant a couper le moteur en le privant d'air.
Dim 16 Mar 2008, 20:59
RE!
Ok, oui en effet c'est une cause possible, il faudrait contrôler qu'elle est ouverte en grand lors du fonctionnement du moteur.
- ludo2613Nouveau
Dim 16 Mar 2008, 21:53
re.
ok je vais essayer de controler ça au plus tot ,je te tien au courant merci
a+
a+
- gabet62Ingénieur
Lun 17 Mar 2008, 18:38
quel contrôle a tu effectuer depuis le début du topic?
Parce que là on avance pas!
- ludo2613Nouveau
Lun 17 Mar 2008, 19:02
bonsoir, demain je regarde le papillon(etouffoir)+les durites d'air ,pour voir si elles ne sont pas obstruées.car aujourdhui nouveau symptome le moteur a eu des ratés a environ 3000t/min.
- ludo2613Nouveau
Mar 18 Mar 2008, 18:32
bonsoir, le papillon est ok rerste bien ouvert quand le moteur tourne r.a.s si ce n'est un peu d'huile sur le coté.
durites air r.a.s.
ci jpoint photo du moteur.
durites air r.a.s.
- ludo2613Nouveau
Mar 18 Mar 2008, 18:40
https://i.servimg.com/u/f44/12/14/18/97/sn850013.jpg
- gabet62Ingénieur
Mar 18 Mar 2008, 18:56
as-tu nettoyer ton papillon lors du contrôle?
essai de voir si tu n'as pas un problème de connectivités au niveau du débimètre et autres (etat des broches, etc...)
Parce que des fois lors de contrôle avec des valises des default tel que connectique et fils couper n'apparaisse pas!
- ludo2613Nouveau
Mar 18 Mar 2008, 19:10
salut,
je ne l'ai pas nettoyer il a l'air prope un peu gras dus a la presence d'huile
pour ce qui des connection je ne les ai pas regardées en detail,simple controle en visu,je vais les controler en detail.
- gabet62Ingénieur
Mar 18 Mar 2008, 19:15
- ludo2613Nouveau
Mer 19 Mar 2008, 19:16
bonsoir,
pas eu le temp de verifier les connections mais j'ai l'impression que le moteur est encore moin performant par temps froid.
- ludo2613Nouveau
Mar 25 Mar 2008, 19:34
salut,
connections verifiées r.a.s .
- gabet62Ingénieur
Mar 25 Mar 2008, 21:38
je te propose de contrôler si ton pot catalytique n'est pas bouché!
pour ça tu doit le démonter et faire un essai sur route pour voir la différence!
si tout roule niquel c'est que ton cata est mort bouché (j'ai déjà vu)
