[e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 6 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
sefyu08
sefyu08
Masculin Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
lecture Re: [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu)
Dim 20 Avr 2008, 17:08
C'est une pompe qui a été refaite a neuve complétement
Dim 20 Avr 2008, 18:05
sefyu08 a écrit:C'est une pompe qui a été refaite a neuve complétement
Par qui un Diéséliste Bosch ????
confused JCB.
sefyu08
sefyu08
Dim 20 Avr 2008, 18:33
oui jcb
sefyu08
sefyu08
Dim 20 Avr 2008, 22:27
Demain matin je retourne au garage pour nettoyer et régler l'actuateur ! On verra bien
sefyu08
sefyu08
Lun 21 Avr 2008, 20:37
J'ai vu dans un sujet une personne qui avait les meme symptomes que moi et en faites c'était son faisceau éléctrique qui était hs !
Comment vérifier cela ? merci
Mar 22 Avr 2008, 06:50
Un faisceau électrique ne casse pas tout seul!
Lorsqu'il est HS, c'est soit parce qu'il a été mal transformé, soit parceque la voiture prend l'eau...
On ne peut pas le tester comme cela!
Par contre, si tu vois qu'il y a eu des transformations mal faites ou des entrées d'eau, réparres les!
Vérifies aussi les prises (oxydation....)
sefyu08
sefyu08
Mar 22 Avr 2008, 08:13
Car si tu préfère dark moi mon ancien calculateur avait pris l'eau et m'avait foutu la pompe injection en l'air
sefyu08
sefyu08
Mar 22 Avr 2008, 12:25
J'ai relevé quelque mesure en position 2k a la prise de l'actuateur :
entre 5 et 6 1.146 ohms
entre 4 et 7 .001 ohms
entre 1 et 2 rien
entre 1 et 3 1.986 ohms
entre 2 et 3 1.619 ohms
ça me semble bizarre
Mar 22 Avr 2008, 16:38
Malheureusement, je n'ai ni le schéma interne, ni les valeurs!
Je ne peux donc pas te dire si c'est bon!
Par contre, tu devrais passer toutes les prises (DDE et capteurs et pompe) au contact spray et soufflette, et vérifier pour chacune si tu n'as pas un pin de prise tordu ou cassé.....
sefyu08
sefyu08
Mar 22 Avr 2008, 16:41
J'ai déjà fait ça ! franchement je ne sais meme plus quoi regarder
Mar 22 Avr 2008, 16:53
Tu disais que ton garagiste avait trouvé un problème de tension! (8V sur la DDE)
Quelle explication donnait il???
sefyu08
sefyu08
Mar 22 Avr 2008, 17:06
le calculateur mais j'ai essayer avec un autre et toujours pareil
Mar 22 Avr 2008, 17:47
C'est pour cette raison que je te dis de re contrôler les pins de ta DDE, et les prises!
Même si tu l'as déja fait!
Etant donné tout ce que tu as fait :
Il y a 99% de chances pour que le problème soit à un endroit où tu es déja intervenu, mais que :
Soit tu es passé à côté du prob....
Soit une pièce que tu as remplacé était déjà HS.....
sefyu08
sefyu08
Mar 22 Avr 2008, 18:18
crois tu dark que un injecteur gripper pourrait faire ça car la c'est de pire en pire des que le starter n'intervient et qu'elle est chaude le ralenti boite vraiment bien quand j'accélere un peu elle broute et grosse fumée noire et par exemple quand je reste a 3000tr/min j'entends des sortes de coupure
Mar 22 Avr 2008, 18:29
Si c'étaitun problème d'injecteur, alores elle tournerait sur 5 cylindres, et/ou claquerait ...
Or ce n'est pas du tout ta description des symptômes....
sefyu08
sefyu08
Mar 22 Avr 2008, 18:33
Ok dark demain je m'occupe de ça je vais tout revérifier et encore un grand merci !!
sefyu08
sefyu08
Mar 22 Avr 2008, 18:40
Aussi j'ai remarquer au niveau de ma durite numéro 10 sur :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=13_0378&hg=13&fg=20
qui va au turbo il y a des moment où une petite vapeur de fumée sort de là car moi la durite est juste mise comme ça il n'y a pas de collier
Mar 22 Avr 2008, 19:02
Cette partie là n'est poas sous pression!
Le colier n'est donc pas indispensable si cela est étanche....
sefyu08
sefyu08
Mar 22 Avr 2008, 19:06
Regard dark je discutais avec un ami et quand tu réfléchis bien mon ancien calculo avait pris l'eau et m avait cramer la pompe donc peut etre que et aussi au tout début que j'ai eu la voiture y avait un fil de préchauffage qui toucher le collier d'une durite et ça faisait des étincelles donc je pense a mon faisceau moteur car lit ce post :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet434193.htm
Mar 22 Avr 2008, 19:17
Ils parlent de turbo..... Je ne vois pas le rapport avec ton cas!
Le turbo n'a pas d'influence sur le ralenti...
sefyu08
sefyu08
Mar 22 Avr 2008, 19:46
non a la page 2 il marque en bas eureka c'était le faisceau éléctrique
Mar 22 Avr 2008, 22:18
Si tu as des doutes sur ton faisceau, ouvres le et vérifies si des fils ont fondu....
Commence par la partie proche de celle où tu as vu des problèmes....
sefyu08
sefyu08
Mar 22 Avr 2008, 22:23
demain c'est ce que je vais faire et je vais faire les test de ce post :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=170
Mar 22 Avr 2008, 22:42
Pourqoi pas..... [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 6 Lol4
sefyu08
sefyu08
Mer 23 Avr 2008, 12:17
le test est bon apparament
