- sefyu08Petit mécano
- Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu)
Ven 18 Avr 2008, 17:46
Le garagiste me dit que tu es bien caler mais en mettant son diag il me dit qu'il y a un problème au niveau des volts par exemple le calculateur lui dit que la batterie fournit 8 volts alors quand la testant elle fourni bien 12v
Ven 18 Avr 2008, 18:17
Dans ce cas, il faut vérifier le câble de mise à la masse!
Il est probablement oxydé ou désserré ou alors ce sont les prises de la DDE qui sont oxydées!
Ven 18 Avr 2008, 18:19
ou se trouve le cable de mise la masse ?
Ven 18 Avr 2008, 18:25
Le mieux est de mesuerer la résistance entre le fil qui part de la borne - de la batterie et la carrosserie,
Puis entre ce même fil et le moteur
Tu dois trouver 0 Ohms
Si ce n'est pas le cas, il faudra suivre ce fil et nettoyer les contacts!
Commence par cela....
Ven 18 Avr 2008, 18:30
Dark peut tu m'expliquer un peu mieux car moi et l'éléctricité c'est le début !
merci a toi
merci a toi
Ven 18 Avr 2008, 18:49
Dans ce cas, il faut que tu commences par lire ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=309
Puis ceci :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=310
Tu sauras alors comment on mesure la résistance!
Puis tu débranches la batterie comme ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=308
Et tu mesures les choses que je t'ai dites plus haut.
Puis ceci :
Ven 18 Avr 2008, 18:54
Ok dark je te dit quoi demain
Ven 18 Avr 2008, 21:15
Ce que je ne comprend pas c'est que le week end dernier avec mon pote de chez bmw et l'outil de diagnostique bmw gt1 on voyait bien les valeurs !!
Ven 18 Avr 2008, 22:11
Ils ont regarder et au niveau des masses c'est bon donc la je ne sais plus quoi faire
Sam 19 Avr 2008, 14:30
lundi on va essayer de toucher un peu a l'actuateur
Sam 19 Avr 2008, 17:41
Je viens de relire un peu tout et pourrais-tu répondre à ces questions :
Ton problème est survenu aprés :
une intervention ?
un remplacement de pièce ?
ou comme ça par hasard ?
une intervention ?
Sam 19 Avr 2008, 17:53
il me semble que j'avais fait ma vidange d'huile 2 semaine avant et j'avais remis de la 5w40 sinon a part ça rien de spécial
Sam 19 Avr 2008, 21:23
J'aurai voulu savoir si ça serait possible que le régulateur d'alternateur ou lui meme qui me provoquerait des baisse de tension et cela ferait l'instabilité du moteur et les broutements car une fois en démontant mon collecteur d'admission je me suis aperçu qu'une visse de l'alternateur était complément enlever mais je l'avais remise mais bon
Sam 19 Avr 2008, 22:30
Re,
donc depuis ce problème tu as changé quoi comme pièces (sans résultat) ?
Sam 19 Avr 2008, 22:50
injecteur pilote , les 3 sondes qui sont sur la culasse , sonde temperature d'air dans l'admission , filtre a gasoil , et le calculateur car il avait pris l'eau et m'avait mis hs la pompe
Sam 19 Avr 2008, 23:00
j'ai lu que tu avais changé aussi la pompe de gavage et la pompe d'injection ?
Sam 19 Avr 2008, 23:01
oui exact
Dim 20 Avr 2008, 07:47
Si :
** tes masses sont bonnes,
et
** que tu as 12V en sortie de batterie,
et
Que tes prises sont bonnes au niveau DDE etc...
et
**par la valise tu trouves 8 V sur la DDE
sans que tu ne constates une chute de tension (lumières faibles.....)
Alors il y a fort à parier que cette DDE a un problème...
Si :
et
et
et
Dim 20 Avr 2008, 08:35
faudrait que j'essai d'en trouver une autre de dde moi la ref c'est 0281 001 118
Est ce que certaines sont compatible ?
Dim 20 Avr 2008, 09:03
Ceci est la référence constructeur DDE...
Il me faut la référence BMW....
Mais ma réponse ne sera de toute façon qu'indicative.... Je ne pourrais pas te répondre de manière certaine...
Dim 20 Avr 2008, 09:08
ok dark je vais me renseigner de mon coté et je te tiens au courant
j'en avais trouver un mais le probleme le mien fini par 118 et l'autre 201
@+ merci
@+ merci
Dim 20 Avr 2008, 09:30
Regardes la référence BMW !!!
Souvent ce ne sont que 7 chifres!
Dim 20 Avr 2008, 11:40
Je viens d'essayer avec une autre dde et ça fait toujours pareil !!
- Nombre de messages : 20415
Dim 20 Avr 2008, 17:01
SALUT !
Tu n'à répondu [ à la question de DarK est ce que ta Pompe d'injection est ,une neuve, une pompe échange-standard Bosch] ??
ou une pompe d'occasion ?? ; c'est trés important "car ton problème ,ressemble comme 2 gouttes d'eau à un actuateur de pompe.
qui part en vrille"
A. suivre en attendons les réponses JCB PS
Prendre quand même (la pression du turbo "0,800/bars ) ,et bon fonctionnement
de la wat-gate sur le turbo
qui part en vrille"
- [ Bmw E60 530da M57tu an 2007 ] Ralenti instable à chaud (résolu)
- [ Ford Transit 2.5 td an 1997 ] probleme ralenti instable a chaud (résolu)
- [ BMW E36 320ia M50 an 1991 ] Problème Moteur Ralenti instable, cale a chaud comme a froid (résolu)
- [ VW Passat tdi 130 ] broute a l'accélération et ralenti instable.
- [ Bmw E46 320i M52 an 2000 ] ralenti instable cale a froid et a chaud
