[e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 7 Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
sefyu08
sefyu08
Masculin Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
lecture Re: [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu)
Mer 23 Avr 2008, 18:40
demain je démonte l'actuateur pour le nettoyer
celkeys
celkeys
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : carrossier peintre confirmé
Niveau technique automobile : bon débrouillard
Mer 23 Avr 2008, 21:23
SALUT
moi en ce moment j'ai le meme probleme que toi
je l'ai passer a la valise chez bm ,occun defaut relever
j'ai essayer de faire un reglage de l'actuateur et cela a changer en mieux
mais le probleme s'est deporter lie mon post
je pense a ton actuateur ( ne le nettoye pas ,change le )
amicalement
@+celkeys
sefyu08
sefyu08
Mer 23 Avr 2008, 21:24
ma pompe est neuve moi je pense au faisceau éléctrique et ton post c'est lequel
sefyu08
sefyu08
Jeu 24 Avr 2008, 14:27
RAS au niveau du faisceau moteur aucun fil n'est dénuder ni couper ou bruler donc la maintenant je ne vois que la pompe alors je vais y retourner gueuler un bon coup et ils vont se depecher de s'occuper de ça car la ça me gonfle !!!
et aussi j'ai tapoter mon actuateur et la pendant 20 min nikel après ça recommence
Jeu 24 Avr 2008, 14:31
DarkGyver a écrit:Re;
Quand tu dis que tu as changé de pompe :
Etait ce une pompe neuve, ou d'occase????
Car les symptômes ressemblent assez à ceux dun actuateur HS!
Est ce que tu as une perte de puissance???
Il faudrait que tu vérifies si tu as des bules d'air dans le circuit d'alimentation.
Aussi contrôler les durites de retour de GO.
Vérifies aussi de très près si tu n'as pas de prise d'air sur tout le circuit d'admission!
Vérifier aussi la sonde de température et le système de sonde de pression (durite de dépression....)
On en revient à ce que je disais tout au début.....
sefyu08
sefyu08
Jeu 24 Avr 2008, 14:40
Oui c'est une pompe neuve de chez bosch j'en ai eu pour 1350 euro la pompe.
je trouve qu'elle manque de puissance quand meme.
je n'ai pas de bulle d'air , j'ai changer les durits de retour , toutes les sondes sont neuves et ma durit de dépression est bien mise
sefyu08
sefyu08
Jeu 24 Avr 2008, 15:01
Dark connait tu les valeur de ce capteur
[url][e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 7 710[/url]
Jeu 24 Avr 2008, 15:02
Tu l'as pêché où ce capteur????
sefyu08
sefyu08
Jeu 24 Avr 2008, 15:05
moi en faite mon tuyau de dépression celui qui part d'en dessous du collecteur va se mettre a coté de ce capteur
Jeu 24 Avr 2008, 15:27
A côté ou sur ce capteur????
sefyu08
sefyu08
Jeu 24 Avr 2008, 16:08
a coté
Ven 25 Avr 2008, 09:43
Salut .
Dis moi l'ami { avant de démonter ton actuateur} ,est ce que tu peu me "dire si c'est
un actuateur avec un "potentiomètre à piste, ou à induction trés important ?
IL faudrait que tu me communique ( les 7 derniers chiffres et lettres n° Série)
pour que je vérifie sur "E.t.k , il y à u 2 montage de pompe-injection !!
@.+JCB [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 7 Jap
sefyu08
sefyu08
Ven 25 Avr 2008, 10:30
il me semble que c'est un potentiomètre à piste
mes 7 dernier numéro c'est FF29914
Ven 25 Avr 2008, 19:21
sefyu08 a écrit:il me semble que c'est un potentiomètre à piste
RE.
Ta à un bien (un potentiométre à piste ,1er montage la pompe est
fixée sur le carter distribution.
Quelques P[e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 7 E_36_310hotos
Ven 25 Avr 2008, 19:57
Malheureusement .... Le nettoyage ne tient pas.... C'est du dépannage mais pas de la réparation!
sefyu08
sefyu08
Ven 25 Avr 2008, 20:22
De toute façon lundi matin je vais avec le garagiste a verdun chez bosch où la pompe a été acheter
celkeys
celkeys
Ven 25 Avr 2008, 20:26
c bien ce que je disais
change le et pour ce qui est du reglage au comparateur
en tenant compte du kilometrage d'environ 200000 km
le reglage est entre 0,95mm plus ou moins 0,02
et 0,90mm plus ou moins 0,02
amicalement
@+celkeys [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 7 Lol4
sefyu08
sefyu08
Mer 30 Avr 2008, 15:58
Conclusion actuateur hs mais bon ça va prise en garantie donc rien à débourser je la récupère fin de semaine prochaine
Encore un grand merci à tout le monde [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 7 Nickel
Mer 30 Avr 2008, 17:27
Comme quoi la première piste était la bonne....
En tout cas je suis content que ton prob soit résolu [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 7 Petard2n [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 7 Petard2n [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 7 Petard2n
Bonne chose que cela soit pris sous garantie: [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 7 Lol4
Comme quoi, même neuve (ou presque), une pièce peut lâcher....
:cimer de nous avoir tenu au courant pour la suite!
