Re: [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu)
Mer 26 Mar 2008, 06:50
En es tu certain????
Sur les modèles plus anciens, la vanne EGR ne se trouve pas au même endroit!!!
- sefyu08Petit mécano
- Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Mer 26 Mar 2008, 08:32
elle se trouve où alors ? dark
Mer 26 Mar 2008, 09:55
Ici!
pièce 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=11_1200&hg=11&fg=40
Ici!
pièce 1
Mer 26 Mar 2008, 11:31
non moi je n ai pas ça moi c'est la pièce 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=11_1198&hg=11&fg=40
Mer 26 Mar 2008, 12:06
Je pense que tu devrais ramener cette voiture chez le type qui a remplacé la pompe à injection et lui dire de la caler /règler correctement......
A mon avis le prob se situe là!!!
Mer 26 Mar 2008, 13:29
on a déjà essayer de bouger la pompe en etant démarrer mais ça change rien
Mer 26 Mar 2008, 16:05
Le callage de la pompe se fait au comparateur, et doit être fait de manière très précise.....
Si tu la bouge comme celà, pas étonnant qu'elle consomme!
Dim 30 Mar 2008, 13:30
Bonjour j'ai remarquer que quand elle est chaude et que j met mon chauffage il y a une odeur de gasoil et j'aurai voulu savoir comment tester la sonde de température d'air qui se trouve en dessous du collecteur d'admission.
Dim 30 Mar 2008, 13:45
Je n'ai pas les valeurs normales, mais de manière générale, la valeur en Ohms varie en fonction de la température.
Si sa valeur est très inférieure à une centaine d'ohms, ou infinie.... elle est HS
Dim 30 Mar 2008, 14:03
elle a l'air de marcher car a froid j'ai une certaines valeurs et a chaud la valeur est plus haute
Dim 30 Mar 2008, 16:50
Si tu as une odeur de GO, c'est que tu as probablement une fuite....
Tu devrais vérifier les petites durites de retour de GO....
Dim 30 Mar 2008, 17:20
ok je vais regarder a ça demain et je te tiens au courant dark!!
merci à +
merci à +
Lun 31 Mar 2008, 13:18
Salut dark alors en faite j avais plein de gasoil sur le dernier injecteur et bien tu avais raison deux durites étaient coupées ça à l'air d'aller mieux.
Crois tu que je devrais faire une purge de la pompe et des injecteurs ?
Et aussi pense tu que ces ça qui faisait déconner ma voiture ?
Merci @+
Merci @+
Lun 31 Mar 2008, 17:21
Il est bien possible que OUI .....
D'ailleurs si tu regardes ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=848
Tu reconnaîtras tes symptômes.....
Pas besoin de faire de purge!
Ceal se fait automatiqsuement par la durite de retour!
On peut donc considérer que c'est en bonne voie....
Il serait bon toutefois que tu confirmes d'ici quelques jours!!!
Lun 31 Mar 2008, 20:37
Ok dark je te tiens au courant
Mer 02 Avr 2008, 11:24
Salut dark alors écoute ce matin je l'ai amener chez bmw faire un reset du dde et ils ont enlever deux défaut mais toujours pareil c'est vraiment bizarre cette histoire.
Mer 02 Avr 2008, 11:53
Oui mais c'était quoi ces défauts?????
Si on ne les connaît pas.... cela ne ,ous aide pas!
Mer 02 Avr 2008, 12:03
en faites c'était des défauts car j'avais débrancher pour faire des controles
Mer 02 Avr 2008, 16:34
Je vais te dire quelque chose que j'ai lu, mais bien que cela ait été confirmé par celui qui l'a fait, je dois dire que je n'ai pas compris le comment du pourquoi.....
Il a fait sa vidange avec une bo,nne huile.... et n'avait plus de problème....
Ne me demande pas pourquoi! Je n'en sais rien!
Mer 02 Avr 2008, 18:55
écoute dark de toute façon je dois la faire donc je te redirais quoi avant ce week end et merci encore
Mer 02 Avr 2008, 21:19
Je ne te garantis rien... mais a essayer! Surtout si elle doit être faite sous peu!
Jeu 03 Avr 2008, 20:21
Dark Ce que je trouve bizarre c'est qu'il y a des moments où elle tourne bien et hop d'un coup
le ralenti est bancale et en dessous de 2000tr/min elle a tendance a tousser !
merci @+
merci @+
Jeu 03 Avr 2008, 20:39
Il faut que tu regardes ceci :
etape 8
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=80
et que tu me dises combien de fils tu as, et la couleur des ces fils....
etape 8
Jeu 03 Avr 2008, 20:46
C'est pour la pompe de gavage ça moi la mienne marche bien je l'avais changer au mois de novembre et elle se met bien en route au préchauffage ça fait bien le bzzzz!!
- [ Bmw E60 530da M57tu an 2007 ] Ralenti instable à chaud (résolu)
- [ Ford Transit 2.5 td an 1997 ] probleme ralenti instable a chaud (résolu)
- [ BMW E36 320ia M50 an 1991 ] Problème Moteur Ralenti instable, cale a chaud comme a froid (résolu)
- [ VW Passat tdi 130 ] broute a l'accélération et ralenti instable.
- [ Bmw E46 320i M52 an 2000 ] ralenti instable cale a froid et a chaud
