[e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
lecture Re: [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu)
Jeu 03 Avr 2008, 22:36
Je sais..... tu me l'as déja dit!
Mais je te le demande tout de même!
sefyu08
sefyu08
Masculin Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Jeu 03 Avr 2008, 22:41
Pas de soucis dark et aussi j'ai appeler le mécano où je l'avais emmener changer la pompe et
lui veut bien essayer de vérifier le calage de la pompe à injection la distribution et vilebrequin
et me demande 140 euro tu en pense quoi ?
Sam 05 Avr 2008, 17:18
Je dois dire que je ne connais pas les tarifs exacts....
Ceci dit, je me demande s'il l'a bien fait quand il a changé la pompe.... Si c'était le cas; il n'aurait pas besoin de le refaire, et tu n'aurais peut être pas ces ennuis....
sefyu08
sefyu08
Sam 05 Avr 2008, 21:39
oui sans doute mais je pense que si vraiment c'etait la pompe ça me le ferait tout le temps
Sam 05 Avr 2008, 21:44
La question est plutôt :
Est ce que - si les conditions sont exactement les mêmes (yempérature ext température moteur etc) - les symptômes sont les mêmes?????
sefyu08
sefyu08
Sam 05 Avr 2008, 21:50
Oui c'est exactement pareil et surtout a bas régime en dessous de 2000tr/min et le ralenti instable et des moments nickel !
Dim 06 Avr 2008, 00:26
DarkGyver a écrit:Re;
Quand tu dis que tu as changé de pompe :
Etait ce une pompe neuve, ou d'occase????
Car les symptômes ressemblent assez à ceux dun actuateur HS!
Est ce que tu as une perte de puissance???
Alors j'en revien là.....
sefyu08
sefyu08
Dim 06 Avr 2008, 01:43
c'est une pompe neuve
Dim 06 Avr 2008, 06:54
En résu mé....
Les symptômes sont ceux d'un actuateur HS
Ta pompe est neuve, on suppose donc qu'elle devrait être en état! (mais a- t'on raison?????)
Ceci dit, la panne n'est pas constente!
Donc cela peut provenir d'un mauvais contact:
** Au niveau de la pompe
** Au niveau de la DDE
** Une chute de tension (câbles de masse mal reliés sur la carrosseir etc ou + mal serré/relié)
** Capteur ou injecteur pilote en voie d'être HS ....
** Prise sur un capteur qui fait mauvais contact
En gros cela peut venir de n'importe quelle pièce!
Le seul moyen est de trouver le même véhicule à la casse, et de tester une pièce après l'autre en nettoyant vérifiant à chaque fois les raccordements électriques.....
Vérifier aussi les raccordements d'alarmes et autres appareils ajoutés.....
Au bout tu trouveras..... mais c'est au bonnheur la chance!
ou DDE HS.....
sefyu08
sefyu08
Dim 06 Avr 2008, 09:41
je ne pense pas que la dde soit en cause car je l'avais changer en meme temps que la pompe
Dim 06 Avr 2008, 09:43
Et ces symptômes étaient déja présents avant???
sefyu08
sefyu08
Dim 06 Avr 2008, 09:45
Non pas du tout
Dim 06 Avr 2008, 09:59
Donc......
sefyu08
sefyu08
Dim 06 Avr 2008, 10:03
aucune idée !!
Dim 06 Avr 2008, 11:03
Donc la DDE n'est pas hors de cause!!!
sefyu08
sefyu08
Dim 06 Avr 2008, 12:55
chez bmw je pense qu'il aurait si la dde etait déféctueuse
sefyu08
sefyu08
Dim 06 Avr 2008, 17:54
peut etre le volant moteur mais comment vérifier ?
Lun 07 Avr 2008, 07:57
sefyu08 a écrit:peut etre le volant moteur mais comment vérifier ?
Evil or Very Mad
sefyu08
sefyu08
Lun 07 Avr 2008, 09:08
ok dark tu me rassure
Lun 07 Avr 2008, 09:24
SALUT.
Le fait [ qu'elle chauffe vue l'année , je contrôlerais la pompe à eau ,pour voir si c'est une turbine "Métallique"?]
Si elle est en plastic la remplacer ( conseillé par une Service-information Bmw AG ).
Et comme {le paramètre "température et pris en compte par le DDE }; cela peu avoir une incidence sur le bon
fonctionnement du moteur !!
Avant de passer à autre chose d'abord , vérifier le ( problème de chauffe ).
A suivre JCB Question
sefyu08
sefyu08
Lun 07 Avr 2008, 09:34
Quand je dis qu'elle chauffe c'est quand l'aiguille arrive a midi ou meme avant.Ce qui se passe
vraiment c'est qu'il y a des moments où elle va bien marcher et des moments où le ralenti fait du yoyo et tousse au tirage(à l'accélération).
celkeys
celkeys
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : carrossier peintre confirmé
Niveau technique automobile : bon débrouillard
Lun 07 Avr 2008, 20:17
salut sefy
je pense sincerement que tu devrait quand meme verifier
ton injecteur pilote avant toute chose
il est facile d'acces ,pas comme la pompe
je commencerai par là
amicalement
sefyu08
sefyu08
Lun 07 Avr 2008, 21:18
l'injecteur pilote a été changer
Mar 08 Avr 2008, 05:59
sefyu08
sefyu08
Mar 08 Avr 2008, 08:29
non avant c'était nickel
