Re: [e36 M51 an92] broute et ralenti instable a chaud (résolu)
Mer 09 Avr 2008, 06:34
Donc c'est par cet injecteur qu'il faut commencer!
Peut être as tu mis le mauvais modèle???
Est ce qu'il était neuf ou d'occase?
- sefyu08Petit mécano
- Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Mer 09 Avr 2008, 10:00
T'inquiète pas c'est le bon modèle et il est neuf
Mer 09 Avr 2008, 10:04
Peut être mal branché ou alors le fil arraché plus loin....
Mer 09 Avr 2008, 11:40
non et normalement si ça aurait été le cas mon voyant d'injection s'allumerait
Jeu 10 Avr 2008, 10:05
re;
Pas forcémént si tu as un mauvais contact.....
Jeu 10 Avr 2008, 12:17
j ai fait un test pour voir quand je le débranche la voiture a vraiment du mal et le voyant s'allume
Jeu 10 Avr 2008, 20:33
Demain je change ma sonde de température d'air dans l'admission et je vous tiens tous au courant
Jeu 10 Avr 2008, 21:56
Clair que ce n'est pas e plus cher....
Attendons pour voir!!
Mesures la résistance de la neuve, et compares là à celle de la vieille!
Jeu 10 Avr 2008, 22:17
Ok dark ! j'essaierai et je te dit quoi demain
Ven 11 Avr 2008, 15:33
Dark malheureusement toujours pareil !!
Ven 11 Avr 2008, 15:55
Eyt tu n'as plus l'ancien injecteur pilote????
Ven 11 Avr 2008, 17:32
si je l'ai encore mais il fuit
- Nombre de messages : 20415
Sam 12 Avr 2008, 17:45
SALUT.
Et la sonde NTC sur la culasse ,elle prend la [ tempétature du liqide refroidissement , et renseigne le DDE plus elle chauffe ] .
Plus sa résistance diminue: froide "environ 2000 à 2500 /homs, chaude 300 à 400/homs environ à froid .
A froid elle sert à enrichir le mémange , à chaud température de service ele appauvrit le mélange PS c'est la 2éme en partant de l'AR de la Culasse.
N°8 sur la planche recherche de "pièces magasin" Référence 13 62 2 242 184 .Facile à contrôler avec un hommétre.
A.Bientôt JCB.
A.Bientôt JCB.
Sam 12 Avr 2008, 17:56
Désolé jcb mais cette sonde je l'ai changer et là un ami qui travaille chez bmw a regarder avec le diag et il n'y a rien de suspect il me dit qu'il faudrait peut etre que je tare mes injecteurs
Sam 12 Avr 2008, 18:25
sefyu08 a écrit:Désolé jcb mais cette sonde je l'ai changer et là un ami qui travaille chez bmw a regarder avec le diag et il n'y a rien de suspect il me dit qu'il faudrait peut etre que je tare mes injecteurs
RE.
Ce n'est pas une "mauvaise idée" , mais "attention au 4éme ( injecteur Pilote ), ne pas abimer le fil en le desserrant.
Au remontage (ne pas oublier de changer les rondelles "Pare-Feu").Et serrer couple Prescrit ( voir fiches techniques )!!!
@.+ JCB. PS. Injecteur sur photo N°.6 Référence 13 82 2 224 402
Sam 12 Avr 2008, 18:28
Je vais faire ça lundi et je vous tiens tous au courant
Dim 13 Avr 2008, 00:01
Je ne vois pas beaucoup de solutions dans ton cas...
Mesurer la pression de GO
Tester en changeant l'injecteur pilote
Voir pour un callage de la pompe à injection.
A titre perso, je ne pense pas que le tarage des injecteurs à lui seul puisse régler ce problème....
Et si tout cela n'a rien apporté, tester une autre DDE et un actuateur de pompe!
Car il faut être clair! Les symptômes ue tu décris sont ceux d'un injecteur pilote HS ou d'un actuateur de pompe hs ....
Dim 13 Avr 2008, 08:46
Lundi dans un premier temps je ferai tarer mes injecteurs ça leur fera pas de mal et si ça va toujours pas et bien il démontera la pompe il l'a renverra chez son diéséliste bosch elle est garantie alors autant profiter !! je te redis quoi lundi soir.
@+ et merci
@+ et merci
Lun 14 Avr 2008, 10:13
Salut dark alors c'est bon j'ai emmener la voiture donc maintenant j'attends et je te redit quoi dés que je la récupère
Lun 14 Avr 2008, 16:49
merci d'avance!
Cela servira certainement!
Lun 14 Avr 2008, 18:49
Oui j'éspére que ça sera bon et en plus de ça il va tout recaler distribution , pompe , vilebrequin enfin la totale !!
Lun 14 Avr 2008, 19:05
Il y a un moment où il faut accepter que le dépannage par internet atteint ces limites....
Désolé!
On peut te dire ce que l'on ferait, mais les solutions ne sont pas toujours réalisables par le particulier....
Désolé!
Lun 14 Avr 2008, 21:33
C'est clair et assez complexe surtout sans l'outillage !! je vous tiens au courant et merci a tous !!!!
- [ Bmw E60 530da M57tu an 2007 ] Ralenti instable à chaud (résolu)
- [ Ford Transit 2.5 td an 1997 ] probleme ralenti instable a chaud (résolu)
- [ BMW E36 320ia M50 an 1991 ] Problème Moteur Ralenti instable, cale a chaud comme a froid (résolu)
- [ VW Passat tdi 130 ] broute a l'accélération et ralenti instable.
- [ Bmw E46 320i M52 an 2000 ] ralenti instable cale a froid et a chaud
