- BizounoursNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : routier
Niveau technique automobile : NB
[e46 M57 an00] Probleme DDE
Sam 15 Mar 2008, 00:37
Bonsoir tout le monde
J'ai un 330d d'année 2000 avec 215000km Boite auto .
Voila j'ai un petit soucis depuis hier .
Dès que j'accélère franchement le voyant s'allume!
Dans ce cas,
Soit la voiture n'a plus de pèche du tout
ou
soit le moteur s'éteint !
Mais la voiture redemarre nikel à chaque fois, et le voyant s'éteint des que la voiture a redémarré!
et des qu'il a une accélération franche boom le voyant "dde"ceux rallume . :(
Et elle n'avait pas roulé depuis 7 mois (sans avoir été démarrée!) .
Avant de la redémarrer j'ai fait faire vidange filtre à huile , gasoil et filtre à air .
Il y a 2 jour que je l'ai redémarrée et ce problème est apparu aujourd'hui .
Voila si quelqu'un à une idée je suis preneur ;)
Merci par avance pour votre aide
Dans ce cas,
ou
- BizounoursNouveau
Emploi : routier
Re: [e46 M57 an00] Probleme DDE
Sam 15 Mar 2008, 12:15
On ma dit que ça pouvait venir de la vanne egr!
Vous en pensez quoi ?
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Mar 18 Mar 2008, 11:08
As-tu les mêmes symptomes en accélérant à l'arrêt
A-t-il d'autres indications tel que ralenti instable, température d'eau ,brouttement du moteur:?:
- BizounoursNouveau
Emploi : routier
Mar 18 Mar 2008, 11:57
Non ça ne se produit pas quand j'accélère à l'arrêt .
Ralenti nickel , température d'eau nickel et pas de broutement du moteur .
- coco68Mécano
Mar 18 Mar 2008, 20:42
Quand le voyant est allumé si tu coupes le contact et tu redémarres le voyant s'éteint et si à ce moment tu accélères sur place est-ce que la panne se produit.
Excuse moi si je m'étais mal exprimé dans le post précédent.
- carvalhoPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP
Sam 14 Juin 2008, 12:44
désolé pour ta panne, mais je ne suis pas la pour t'aider, fin tout dépend du résultat finale de la panne, si dans le cas ou c'est ton moteur qui serait en fin de vie, soit je te propose d'achetez ta voiture si le moteur est HS ou si tu le souhaite je te vend mon moteur complet avec 124000 KM avec compteur boite turbo cata compresseur de clim alternateur ect.. ect... enfin complet pour 3000 €, voila 0670654001 bonne chance quand meme
