[e36 325 tds an 94] dysfonctionnement compteurs (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
marcus01
marcus01
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : entretien et bricolace et astuce
lecture [e36 325 tds an 94] dysfonctionnement compteurs (résolu)
Mar 18 Mar 2008, 00:56
bonjour à toutes & tous
les compteurs à aiguilles fonctionnent de façon aléatoire mais les 2 compteurs numériques et voyants fonctionnent correctement.
j'ai lu qu'il fallait regarder le capteur de vitesse sous le pont arrière. je l'ai fais ce matin, débroché, nettoyé et rebranché.
les prises étaient propres. pas de changement de fonctionnement
par contre, j'ai découvert un boitier de raccordement de l'autre côté du capteur, style boite hermétique pour connection.
il est pas facile à décrocher pour regarder dedans.
le pb peut il venir de là ou c'est ces fameux accus derrière le compteur ( pas sûr pour ma voiture ).
je précise que je n'ai pas de baisse d'intensité lumineuse de l'éclairage quel qu'il soit ( tableau de bord, plafonnier, code, phare ).
merci d'avance aux personnes qui me viendront en aide.
A+ les béhémistes
[e36 325 tds an 94] dysfonctionnement compteurs (résolu) Sexe20
BMW 325 TDS automatique an 94
lecture Re: [e36 325 tds an 94] dysfonctionnement compteurs (résolu)
Lun 24 Mar 2008, 07:44
Est ce que tes essuie glaces fonctionnent normalement?
Est ce que la vites "normale" fonctionne????
marcus01
marcus01
Emploi : retraité
Mar 25 Mar 2008, 15:59
bonjour darkgyver
les essuies glaces, lave glace, feux divers, bref tout ce qui est électrique fonctionnent normalement.
vendredi, je suis decendu dans le midi, les compteurs ont fonctionné à merveille et quand je suis remonté ce matin, les compteurs ont fonctionné de façon aléatoire puis presque correctement.
ayant un gps, j'ai comparé les vitesses. lorsque les compteurs fonctionnent ??? le compteur kilométrique m'indique une valeur inférieur de 15 km/h par rapport au gps.
petit détail, j'ai la boite auto, est ce que c'est un voyant ou une palette de couleur à gauche du levier de vitesse ?
salutation
Mar 25 Mar 2008, 19:47
Pour les essuie glaces, il faut vérifier au moment où le compteur déconne!
Je dois dire qe je n'ai pas compris ceci :
marcus01
marcus01
Emploi : retraité
Mer 26 Mar 2008, 17:54
je m'explique pour la boite auto. il y a des petites lucarnes rectangulaires sur le coté gauche du levier de vitesse. il y a une couleur rouge / orange et je voulais savoir si c'est une ampoule ou un papier de couleur qui passe avec le manche car de temps en temps je ne l'est plus.
les essuie glaces fonctionnent parfaitement ( en continu ou en intermitant ) que les compteurs déconnent ou pas.
testé vendredi en descendant sous la pluie.
merci pour la suite
salutation
marcus01
marcus01
Emploi : retraité
Mer 26 Mar 2008, 17:58
et en remontant ce mardi car les compteurs déconnaient. pas à zéro mais 15 km/h de moins. heureusement que j'ai le gps sinon les radars !!!!!!!
Ven 28 Mar 2008, 17:42
Dans ce cas je pense que ton prob se situe au capteur.
Probablement que le signal n'est pas assez fort pour être reconnu par le compteur
marcus01
marcus01
Emploi : retraité
Ven 28 Mar 2008, 19:21
merci. le capteur ( celui situé sur le pont arrière ) est facile a démonter ?
Sam 29 Mar 2008, 09:56
Oui!
Pas de problème pour celà!
marcus01
marcus01
Emploi : retraité
Sam 29 Mar 2008, 12:20
bonjour. faut il que je vidange le pont arrière pour démonter ce capteur ?
Sam 29 Mar 2008, 17:12
Non !!
Rien à faire de ce côté là!!!
Juste une vis à enlever!
marcus01
marcus01
Emploi : retraité
Sam 29 Mar 2008, 18:24
démonter le capteur cet am, un peu sale nettoyé, remonté. pas de changement toujours pas de compteur.
tdb démonté cet am, pas sale, pas de soudure suspecte, pas d'accu sur ce modèle là.
le tout remonté, rien n'a marché puis au bout de quelques km, les compteurs nickels.
à ne rien y comprendre.
est ce que la platine électronique est fatiquée ?
Dim 30 Mar 2008, 18:34
As tu acheté cette voiture il y a peu de temps?
Est ce que ce compteur a déja fonctionné correctement?
marcus01
marcus01
Emploi : retraité
Dim 30 Mar 2008, 19:33
oui les compteurs ont fonctionnés correctement.
le capteur, en fait c'est un aimant, est'il fatiqué ?
Dim 30 Mar 2008, 19:41
C'est un capteur effet hall
Le problème, c'est qu'il n'est pas complètement HS.... Donc impossible de le tester!
D'ailleurs même autrement.... difficile de tester ce capteur!
marcus01
marcus01
Emploi : retraité
Jeu 24 Avr 2008, 17:02
problème de compteur résolu par l'achat d'un bloc compteur d'occasion chez BM92 et tout marche bien ( 150 euros + livraison en 3 jours bien BM92 ).
le garagiste m'a confirmé un pb sur l'électronique qui gère les différents compteurs.
merci pour l'aide et A+
Jeu 24 Avr 2008, 17:28
Content que ton prob soit résolu! [e36 325 tds an 94] dysfonctionnement compteurs (résolu) Petard2n
Désolé de ne pas avoir pu t'aider mieux! [e36 325 tds an 94] dysfonctionnement compteurs (résolu) Pasmafau
Mais les Combinés HS sont relativement rares.... On ne peut pas commencer par dire à quelqu'un de remplacer un combiné avant d'être certain de l'état du capteur! Or ce capteur ne peut pas être testé! de ce fait il faut le remplacer avant de chercher plus loin!
Ceci dit, [e36 325 tds an 94] dysfonctionnement compteurs (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
