[ford fiesta 1.4] cale à chaud et redémarre au bout de 2h Techni10
Le Deal du moment :
35 €
pierre gino
Nombre de messages : 4
[ford fiesta 1.4] cale à chaud et redémarre au bout de 2h Empty [ford fiesta 1.4] cale à chaud et redémarre au bout de 2h
Ven 08 Sep 2006, 13:43
Bonjour à tous
j'ai un probleme au niveau de ma ford fiesta
annee 1989 -1,4 CLX boite de vitesse auto essance 165230KM
le problem est : depuis quel que jours ma voiture cale au bout de 20 minutes (quand la température du moteur monte sur normale) et je suis abligé d'attendre 2H pour qu'elle redémarre le problem est constant j'ai un ami mécano qui ma fait changé la bobine et le problem na pas changé il me dit que c'est peut etres la tete de belco qu'en pensez vous
en vous remerciant d'avance pour votre aide
manfred1
manfred1
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
[ford fiesta 1.4] cale à chaud et redémarre au bout de 2h Empty Re: [ford fiesta 1.4] cale à chaud et redémarre au bout de 2h
Ven 08 Sep 2006, 13:52
Il faudrait que tu contrôle la résistance de ta sonde de température.
15°C environ 10 à 12 Kohm
20°C environ 2 à 3 Kohm
80°C environ 250 à 400 ohm
Je doute que ce soit la tête de délco.
Lors de la panne il y a avait plus d'allumage ?Le mécano avait regarder s'il y avait de l'étincelle ?
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 08 Sep 2006, 15:01
Salut!
Personnellement, je penserai plus au capteur PMH.
Comme dis manfred, contrôle si tu as de l'allumage quand tu es en panne.
pierre gino
Ven 08 Sep 2006, 17:17
si j'ai de l'allumage quand je suis en panne mais le moteur ne démarre pas
sur un autre forum on me dit de changé mon filtre a essance qu'en pensez vous
manfred1
manfred1
Ven 08 Sep 2006, 17:25
pierre gino a écrit:si j'ai de l'allumage quand je suis en panne mais le moteur ne démarre pas
Que ton moteur ne démarre pas il se peut que ce soit ,
soit un probléme d'allumage ou d'arrivée d'essence.
C'est pour ca que ca serait bien de commencer par contrôler si tu as de l'allumage lorsque ta panne ce produit.
Concernant ton filtre à essence je pense pas que ce soit ta panne,mais s'il a jamais été fait tu pourras le faire à l'occasion ca sera pas un mal. [ford fiesta 1.4] cale à chaud et redémarre au bout de 2h Excellen
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 08 Sep 2006, 17:33
Ca veut dire quoi?
Tu as de l'allumage ou pas?
pierre gino
merci pour l'infos je vais voir ça ce soir et je tiens au courant
pierre gino
Sam 09 Sep 2006, 11:51
bonjour les gas pourriez vous m'indiquez ou ce trouve la filtre à essence sur ma ford fiesta
annee 1989 -1,4 CLX boite de vitesse auto essence 165230KM car j'ai chergé et impossible à le trouvé
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Sam 09 Sep 2006, 13:12
Slt, il faudrait savoir dc si tu as l'allumage quand tu es en panne.
Ensuite contrôle , les faisceaux côté carbu, ils ont une facheuse tendance à se dépouiller.....
