- 30SiNouveau
- Nombre de messages : 11
Niveau technique automobile : 4,5
[Audi A3 1.8T an 99] Problème prise diagnostic
Sam 29 Mar 2008, 19:49
Je souhaite faire la lecture des codes défauts sur cette voiture mais mon lecteur me dit "Linking Error", je précise que ce même lecteur fonctionne sur d'autres voitures.
J'ai branché un PC avec VAG COM mais même chose la liaison entre le PC et la voiture ne se fait pas.
J'ai regardé la prise de près, aucune fiche ne parait abîmée.
Merci d'avance pour vos suggestions !
Re: [Audi A3 1.8T an 99] Problème prise diagnostic
Dim 30 Mar 2008, 07:22
C'est déjà une prise OBD sur ta voiture?
Ton moteur tourne?
Parce que si le boitier électronique n'est pas alimenté, la pin 16 de ta fiche OBD ne sera pas alimentée non plus.
Donc pas d'info au boitier.
Ton moteur tourne?
