- SteedNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : bas
[Mondéo 2.0 tdci an 03] Pb injecteurs
Lun 31 Mar 2008, 14:01
Les injecteurs se déprogramment, c'est la troisiéme fois sur un an!!!
Quelqu'un en connait-il la raison et peut-on me donner une solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Mondéo 2.0 tdci an 03] Pb injecteurs
Lun 31 Mar 2008, 18:35
salut,
que veux tu dire par "se déprogramment"
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- SteedNouveau
Emploi : Salarié
Mar 01 Avr 2008, 09:20
Sincérement, je ne sais que ce qu'on me dit au garage,
Apparemment les injecteurs ont un certain nombres de remise en "reset" en mémoire,
aprés, ils se mettent en défaut, le témoin de préchauffage clignotte et le moteur ne développe plus que 40% de la puissance.
Bonne journée.
Bonne journée.
Emploi : mécano
Mar 01 Avr 2008, 12:40
salut,
donc celà veut dire que tes injecteurs sont fatigués et le module ne peux plus "gérer" leur réglage.
et fini par se mettre en fonctionnement limite.
seul le remplacement des injecteurs pourra éliminer le problème.
attention à l'entretien--> filtration
et à la qualité de gazoil avec lequel ton véhicule roule
a+
a+
- SteedNouveau
Emploi : Salarié
Mar 01 Avr 2008, 16:47
Ok merci
Le chef d'atelier dit la même chose, le carburant vient tjs de stations ayant bonne réputation, peut être le filtre
Mais les premiéres Mondéo 136 cv étaient montées avec ce type d'injecteurs et il y a eu bcp de problémes.
Merci et a+
Je te tiendrais au courant
Merci et a+
- [ Ford mondéo TDCI duratorq 115 an 2001 ] remplacement injecteurs
- [ Ford mondeo 2.0l tdci 130ch an 2002 ] problème démarrage après intervention sur les injecteurs
- [ FORD MONDEO 1.8 TD an 2000 MK2 ] pas de gasoil aux injecteurs (résolu)
- [ FORD Mondeo 1,8 TD an 1997 ] Grosse fuite GO au dessus des injecteurs
- [ FORD focus 1.8 tdci 115 an 2002 ] problème de codage injecteurs
