- PegaseNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : gestionnaire
[ FORD Mondeo 1,8 TD an 1997 ] Grosse fuite GO au dessus des injecteurs
Dim 11 Juil 2010, 00:30
Bonjour à tous
Après un trajet de 400 kms en arrivant à mon domicile ma Mondéo à calé et il y a eu une forte odeur de GO, j'ai ouvert le capot et il y a une grosse fuite au dessus de l'injecteur là ou se visse l'espèce de durite métallique (tuyaux haute pression d'après la RTA), quand je démarre le moteur ça fait comme un geyser de Go qui fuit juste au dessus de l'écrou de cette durite métallique.
Ma question y a t il un joint en dessous qui aurais lâché ou l'injecteur qui serrait bouché ou HS ? S'il y a un joint il est de quel type et ou puis je en trouver ? Ou dois-je aller en casse pour trouver une nouvelle durite en métal ou le bloc complet injecteur plus durite ?
Je précise que je ressentais souvent des à coups lors de l'accélération et une perte de puissance, tout cela serait des signes avant coureurs de cette panne ou pas ?
Merci pour vos réponses.
Re: [ FORD Mondeo 1,8 TD an 1997 ] Grosse fuite GO au dessus des injecteurs
Lun 12 Juil 2010, 22:50
Il est possible que ce soit seulement le tuyau mais sans le voir il est difficile de te répondre.
Essaies de le dévisser et de prendre des photos de la surface d'appui entre l'injecteur et le tuyau au niveau du tuyau et de l'injecteur.
- [ Ford Mondeo TD an 1997 ] Fuite pompe lucas
- [ Ford mondeo 2.0l tdci 130ch an 2002 ] problème démarrage après intervention sur les injecteurs
- [ FORD MONDEO 1.8 TD an 2000 MK2 ] pas de gasoil aux injecteurs (résolu)
- [ Ford mondéo TDCI duratorq 115 an 2001 ] remplacement injecteurs
- [ Ford mondeo 3 tdci ] Fuite injecteur
