[e34 M51 an 94] pb de démarrage (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
lamigale1
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : agent de maitrise RATP
Niveau technique automobile : notions
lecture Re: [e34 M51 an 94] pb de démarrage (résolu)
Dim 27 Avr 2008, 11:00
J'espère que je vais pouvoir te donner cela car je l'avais acheté en Allemagne et je ne sais pas lire l'allemand
sefyu08
sefyu08
Masculin Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Dim 27 Avr 2008, 11:02
En dessous des essuies glaces avant sur le plastique t'a le numéro normalement ou sur ta carte grise c'est les 7 dernier chiffre de ton numéro chassis ou type
Dim 27 Avr 2008, 11:06
re;
voir ici:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=5
lamigale1
Dim 27 Avr 2008, 11:26
ok merci pour les infos, mais je vais au boulot maintenant, je vois tout cela ce soir. merci encore a+
lamigale1
Mer 30 Avr 2008, 11:51
J'ai fait une coupure dans la recherche de la panne, car ma voiture se trouve chez mon frère, qui est lui même en vacances, donc reprise des hostilités à son retour c'est à dire la semaine prochaine je crois.
Merci A+
Mer 30 Avr 2008, 14:54
Tout bon!
lamigale1
Jeu 01 Mai 2008, 22:54
Encore une question concernant la mesure en ohms du capteur PMH, est ce que la valeur doit être exactement de 1270 car moi j'ai trouvé 1239 ???
Merci pour la réponse
Ven 02 Mai 2008, 06:45
RE;
Non!! Elle n'a pas besoin d'être exacte!
Tu es en dessous de la marge d'erreur....
Ven 02 Mai 2008, 06:53
Ton compte tour ne fonctionne toujours pas????
Alors vérifie le fusible 17 .
Le signal pour le compte tour arrive directement de la DDE!
Il faudrait faire une mes ure avec un multimètre au niveau du combiné tdb pour voir si le signal arrive!
lamigale1
Ven 02 Mai 2008, 09:58
Oh bon sang ça se gate tu parles une autre langue ou quoi???
Je connais la DDE mais elle bosse sur le bord des routes par contre le combiné tdb ???
Pour le fusible 17 la ça va, je vais y arriver, mais comme je te l'ai dit la voiture ne sera visible que la semaine prochaine pour moi, le capteur avait été démo,té j'ai donc pu prendre sa mesure pour le reste attendons Dimanche.
Merci et A+
C'est vraiment un super site que vous avez la, chapeau!!!
Ven 02 Mai 2008, 10:10
La DDE ..... c'est là que ça se passe!!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=355&id=454
et pour le combiné TDB
C'est ici
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=379
lamigale1
Ven 02 Mai 2008, 21:26
merci pour tout cela
Sam 03 Mai 2008, 08:00
Mais il faudra un multimètre pour cela...
lamigale1
Lun 05 Mai 2008, 00:57
Problème résolu, en vérifiant avec mon frère, qui m'avait aidé tout, ce que nous avions fait sur la voiture, il s'est souvenu avoir tiré un peu fort sur le cable qui est relié au capteur, vérifications faites il y avait des fils déconnectés dans la prise. Nous avons changé cela et la BM ronronne de plus belle.Merci pour votre aide et encore une fois chapeau pour le site et ceux qui l'anime, comptant changer pour une 530 D l'an prochain je continuerai à venir vous voir ici. Merci encore
Pascal
Lun 05 Mai 2008, 07:04
C'est clair que le fil du capteur ne doit pas sernir de laisse pour ramener ta voiture à la maison!!!
Ta BM n'est pas un pitbul! [e34 M51 an 94] pb de démarrage (résolu) - Page 2 Excliobo
Con tent que ton prob soit résolu: [e34 M51 an 94] pb de démarrage (résolu) - Page 2 Petard2n [e34 M51 an 94] pb de démarrage (résolu) - Page 2 Petard2n [e34 M51 an 94] pb de démarrage (résolu) - Page 2 Petard2n
[e34 M51 an 94] pb de démarrage (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
