- bjc81Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : imprimeur
[e46 330d an 00] jeu au niveau du levier de vitesse
Lun 28 Avr 2008, 20:32
bonjour, je trouve que le levier de vitesse de mon 330d a un peu de jeu, passage de vitesse parfois imprécis, lorsque je veux passer de 5 en 3 c'est souvent la 5 qui repasse, j'aimerai donc savoir si quelqu'un a déjà changé les silentblocs ou roulement qui se trouvent à la base du levier, est-ce compliqué, peut-on le faire de par le dessus(sans tomber la boite) merci
Re: [e46 330d an 00] jeu au niveau du levier de vitesse
Mer 30 Avr 2008, 19:10
Laisses moi ton adresse mail par Mp!
Je t'envoie ce qu'il te faut!
@+ DrakGyver
@+ DrakGyver
- Brad_cruiseNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Salarie
Niveau technique automobile : Debutant
Mer 18 Fév 2009, 09:42
Moi aussi, j'ai le même problème sur BMW e46 330d de 2001. Le levier de vitesse ne revient pas toujours au centre (reste pencher sur la droite) et qd je veux passer de 2ieme en 3 ieme ou rétrograde de 4ieme en 3ieme, c'est la 5ième qui passe. Que faut-il changer? Puis-je aussi recevoir la doc.
PS: le problème des vitesses qui passe mal ou dure à commencer après que BMW met changer l'embrayage, flector,... puis s'amplifie au fur et à mesure du temps
Sam 21 Fév 2009, 07:01
Ceci est un message type!!!DarkGyver a écrit:Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum
Ceci dit, je t'invite à lire la charte,
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/a-lire-avant-de-poster-t552.htm
et à crééer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend vite compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirrige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ DarkGyver
- [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] tremblement levier de vitesse et vitesse qui accroche (Résolu)
- [ BMW E46 330d an 2000 ] a-coups levier de vitesse
- [ BMW E46 330D M57 an 2000 ] problème levier de vitesse inactif
- [ BMW e46 330d pack luxe an 2001 ] levier de vitesse imprecis
- Problème de levier / levier boite de vitesse mou (résolu)
