- Bouc11Nouveau
- Nombre de messages : 10
[XANTIA 2.0 HDI an 01] Bruit de turbine en permanence
Mar 29 Avr 2008, 22:39
j'ai un petit souci qui me gène sur une xantia HDI de 2001 avec clim auto, je démarre et parfois (souvent), un bruit de turbine se déclanche au nivo du dessous de la boite à gant donc coté passager, lorsque ca m'arrive j'ai deja ouvert le capot pour voir d'ou venait ce fameux bruit qui n'est pas énorme mais génant à la longue. c'est pas le ventilo moteur, mais c'est au nivo du filtre d'habitacle sous la boite à gants , par la! ce n'est pas non plus le pulseur d'air car j'entend ce bruit même quand la ventilation est éteinte.
Un ami m'a dit que ca arrive souvent sur xantia, il à pas été capable de me dire ce que c'est mais il m'a dit que je peut déconnecté quelque chose pour arrêter ce bruit, mais bon je pense que deconnecter quelque chose sur une voiture c'est pas top top!
Merci de votre aide car parfois ce bruit est vraiment énérvant !
Re: [XANTIA 2.0 HDI an 01] Bruit de turbine en permanence
Mar 29 Avr 2008, 23:59
Ce bruit tu l'entends en roulant ou aussi à l'arrêt?
Et si tu mets la ventilation, il disparait?
- Bouc11Nouveau
Mer 30 Avr 2008, 20:48
salut, j'entend ce bruit quelque minute après le démarrage (attention je l'entend pas toujours mais souvent). Donc après même à l'arret je l'entend plus car y'a pas le moteur qui couvre. En mettant la ventilation il ne disparait pas mais il est couvert par le bruit de la ventilation;
Mer 30 Avr 2008, 22:02
Essaies de débrancher le ventilateur habitacle. Avec les clim auto, ils sont souvent peu alimenté et tournent légèrement. Il suffit que l'axe soit un peu "grippé" pour qu'il fasse un peu de bruit.
Jeu 01 Mai 2008, 10:48
- Bouc11Nouveau
Jeu 01 Mai 2008, 14:07
salut,
quelqu'un peut t-il me dire comment je peut débrancher le ventilateur habitacle? quelle conséquence cela aura t-il?
Jeu 01 Mai 2008, 15:09
Tu dois y accéder sous la boite à gants côté passager (là où tu entends le bruit).
Ca doit être une broche avec 4 fils.
La conséquence sera de savoir si le bruit vient de là ou non.
- [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu)
- [ Renault Twingo D7F an 1998 ] Bruit de turbine a chaud partie supérieur
- [Audi A4 Tdi 110 an 97] Bruit de "turbine"(résolu)
- [ BMW E39 528i an 1996 ] trouver une pompe à eau avec turbine en métal (résolu)
- [ Renault trafic 3 1.6 dci an 2017 ] problème capteur de pression amont turbine
