[ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
budi
Masculin Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
r?solu [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu)
Dim 09 Mai 2021, 20:50
Bonjour à tous
Sur mon E46 316i touring de 2005, j'ai comme un bruit de turbine au démarrage qui s’arrête âpres environ 40s.
Lors du roulage et des accélérations, j'entends aussi comme un bruit de turbine.
Qu'est ce qui peut causer ce bruit ??
Sur la vidéo; le bruit s’arrête à 38s
Un grand merci  [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Jap
https://www.youtube.com/watch?v=8S3izKouOFM
BMW PASSION aime ce message
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
r?solu Re: [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu)
Lun 10 Mai 2021, 10:03
L'intensité et la fréquence du bruit varient en fonction du régime moteur ?
As tu fais des essais avec où sans la clim, voir enlever la courroie accessoire afin de vérifier si le bruit est toujours présent ?
Lun 10 Mai 2021, 11:09
Personnellement je pense à un accessoire qui est entrainé par un
moteur électrique , quand le courant est coupé qui continue à tourner
par inertie par " exemple " le ventilateur électrique de refroidissement
qui est activer par un "Module " pour séquencer les vitesses de rotation
justement sur les E46 il y a eu pas mal de soucis de diverse pannes avec ce module qui  est fixé sur le cadre du ventilateur sur le radiateur .
Allez voir au moment du bruit si ce ventilateur tourne ?
A suivre  [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Nickel
budi
Lun 10 Mai 2021, 12:32
Merci beaucoup pour vos réponses.
Entre temps j'ai eu la réponse, il s'agit de la pompe du système d'air secondaire.
Elle s'actionne moteur froid pour faire chauffer le catalyseur.
[ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Inkedf10
Lun 10 Mai 2021, 13:41
Ah oui cela est possible elle fait partie du système de dépollution ,mais à mon avis son bruit n'est pas normal du tout j'ai pas souvenir d'avoir entendu ce genre de bruit en atelier il doit y avoir une commande électrique 12/v qui a un problème ,à déposer pour voir ?
01 Pompe à air quant 1 : Réf Bmw 11727520225
Voila à suivre  [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Lol4
[ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) 11_pon10
budi
Lun 10 Mai 2021, 17:42
Merci pour ton retour. [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Jap
Ah zut, je me suis réjouis trop vite [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Sad-smil
Tu pense donc que je devrais démonter la pompe pour voire ?
Lun 10 Mai 2021, 18:22
budi a écrit:Merci pour ton retour.  [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Jap
Oui je pense qu'il faut la déposer ,je précise que nous intervenons
rarement au niveau de cette pompe qui semble t'il doit être entrainé
par un moteur électrique , nous dire qu'el genre d'intervention a été
été fait quand tu as été satisfait ,ceci pour me permettre de donner les
interventions à faire .
Voila bonne soirée  [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Oui
budi
Lun 10 Mai 2021, 18:29
Ok ca marche, des que la météo le permettra, j'irais voire ca.
Pas de soucis je tiendrais bien sur informé des avancés.
Merci et bonne soirée à toi aussi.
budi
Lun 10 Mai 2021, 19:50
J’espère que la pompe est démontable.
En faisant des recherches sur ce point, j'ai vue que beaucoup supprimé carrément cette pompe !!
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 11 Mai 2021, 07:51
Déjà vue des soucis sur ce genre de pompe.
Tu peux alimenter directement pour la faire tourner et confirmer que le bruit vient bien d'elle.
Mer 12 Mai 2021, 10:25
Oui pour faire un diagnostic les Conseils de  Seb63 sont bons ,mais
attention ne pas supprimer cette Pompe par ce quelle fait partie du
( Système de dépollution ) ,en passant le Contrôle Technique la voiture
peut être refusée avec une contre visite !
Voila à suivre  [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Nickel
Seb63 aime ce message
budi
Jeu 13 Mai 2021, 11:01
Pas de soucis, je ne vais pas la supprimé, si elle est là, c'est pas pour rien.
Suite de l'aventure, comme l'a conseillé Seb63, j'ai déposé la pompe et je l'ai branché sur du 12V, et bien........ [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Hallucin [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Hallucin  un bruit de moteur d'avion !!
Je pense que je suis bon pour la remplacer.
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
Jeu 13 Mai 2021, 11:21
budi a écrit:Salut,
Tu peux voir si tu la trouve en occasion en l'essayant en 12/v avec une
batterie à trouver sur une  E46 316i  moteur  N45
01 Pompe à air 1 Référence  Bmw 11727520225
Voila bon week-end  [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Nickel
budi
Jeu 13 Mai 2021, 13:52
J'en récupère une la semaine prochaine si tout vas bien.
Je donnerais des news
Merci bon week-end à toi aussi
budi
Mer 19 Mai 2021, 19:22
Salut à tous
Suite au remplacement de la pompe à air secondaire, problème résolu, plus de bruit cheers
Merci à vous !!
Jeu 20 Mai 2021, 09:04
Merci de nous avoir informé .
Bonne route à la 316i [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Vroumvro
Ven 21 Mai 2021, 05:51
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t42590-n45-bmw-problemes-moteur-resolus
budi
Ven 21 Mai 2021, 22:28
Mais de rien, c'est la moindre des choses [ BMW E46 316i an 2005 ] Bruit genre turbine(Résolu) Jap
