[clio 1.5 dci an 02] fuite ldr coté distribution(résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
chameau35
chameau35
Masculin Nombre de messages : 58
Emploi : ben plus rien
Niveau technique automobile : au moins ça
http://chameau35.dyndns.org
[clio 1.5 dci an 02] fuite ldr coté distribution(résolu) Empty [clio 1.5 dci an 02] fuite ldr coté distribution(résolu)
Sam 03 Mai 2008, 22:18
bonsoir,
J'ai remarqué une fuite ldr coté distribution, je pense que la pompe est relié à la distribution mais je souhaiterais savoir si il y a une durite qui passe par là, je n'ai rien démonté pour l'instant car je n'ai aucune doc "congés "
si quelqu'un avait un plan de ce coté ça m'aiderais.
cdlt
c35
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[clio 1.5 dci an 02] fuite ldr coté distribution(résolu) Empty Re: [clio 1.5 dci an 02] fuite ldr coté distribution(résolu)
Dim 04 Mai 2008, 10:14
Schéma distri moteur 1.5l:
[clio 1.5 dci an 02] fuite ldr coté distribution(résolu) 112
[clio 1.5 dci an 02] fuite ldr coté distribution(résolu) 211
De mémoire il n'y a pas de durit d'eau de ce côté là.
Si tu fais la distri, il te faut les piges:
http://techniconnexion.1fr1.net/-t10364.htm
chameau35
chameau35
Dim 04 Mai 2008, 11:41
bonjour binos
Merci de ta réponse et du plan, alors cela peut venir de la pompe.
Dans un premier temps j'essais de trouver la fuite.
Et après voir au boulot pour les piges.
Il me semble qu'il y a du démontage à faire avant d'arriver à la courroie.
Dans tous les cas il y a des mécanos pour ça.
Donc si c'est risqué je vois le mécanos "lol"
cdlt
c35
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 04 Mai 2008, 13:22
exact ça vient de la pompe a eau, tu n'as rien d'autres de ce coté!
binos
binos
Dim 04 Mai 2008, 17:32
OK.
Peux tu nous indiquer le kilométrage et est ce que la courroie de distri a déjà été changée?
Sinon c'est quasiment sur que ça vienne de la pompe.
chameau35
chameau35
Lun 05 Mai 2008, 08:11
ALors elle a 40000kms, donc peut roulé.
je n'ai pas vu le carnet. je vais le voir ce matin."il me semble que si il n'y a pas les kms c'est 5ans" dans ce cas elle a 6ans.
je vous tiens informé
cdlt
c35
binos
binos
Lun 05 Mai 2008, 20:03
OUI, c'est tous les 5 ans en théorie
chameau35
chameau35
Lun 05 Mai 2008, 22:00
bonsoir,
Alors voila, la courroie ainsi que la pompe on été changé en février 2008 "renault"donc pour moi elle est sous garantie.
Après un coup de fil chez renault, qui dis que cela arrive parfois "une pièce défectueuse", et de passer chez un garage renault pour vérifier.
Donc rendez-vous demain soir chez renault.
Je remarque que cela fais 3 mois que la distribution a été faite " cela vous est-il arrivé ce genre de chose ?"
cdlt
c35
chameau35
chameau35
Mar 06 Mai 2008, 22:37
bonsoir,
Bon ben renault n'a rien trouvé et préconise de surveiller le ldr du bocal.
Cdlt
c35
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 07 Mai 2008, 22:47
re,
as-tu du liquide au sol?
chameau35
chameau35
Mer 07 Mai 2008, 23:28
bonsoir,
il y avait un peu de liquide mais apparemment ce n'étais pas du ldr, il y a semble t-il dans les supports moteur soit un liquide ou de la matière grasse qui a coulé, mais bon c'est l'explication qu'a donné renault, je n'y étais pas. Alors pour l'instant je considère que le problème est résolu.
Si il y a du nouveau je ne manquerais pas de vous tenir informé.
cdlt
c35
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 08 Mai 2008, 09:56
comme tu veux, mais n'hésite pas a revenir nous voir!
chameau35
chameau35
Jeu 08 Mai 2008, 16:55
Ok gabet62 et merci quand à revenir c'est sans aucun problème de plus j'ai mon grand ami darkgyver qui m'aide beaucoup.
cdlt
c35
