- sefyu08Petit mécano
- Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[E36 325TD an92] couinement au demarrage et à l'arret
Sam 10 Mai 2008, 13:12
Voilà j'ai un petit problème qui n'est pas trop grave mais moche a entendre comme dit
dans le sujet le couinement s'entend au niveau du tendeur hydraulique ou le balancier si
quelqu'un aurait une idée pour remédier a ça ! Merci
Re: [E36 325TD an92] couinement au demarrage et à l'arret
Sam 10 Mai 2008, 15:58
Le mieux est de démonter le balancier (1) et de graisser l'axe.
Nous avons déjà eu un cas semblable....
Sam 10 Mai 2008, 16:34
ok dark je vais m'en occuper
Sam 10 Mai 2008, 16:48
Regardes voir en même temps si le(s) joint(s) ne sont pas HS!!!
Sam 10 Mai 2008, 19:00
Javais oublié de te mettre le lien!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=11_1467&hg=11&fg=18
Sam 10 Mai 2008, 19:15
Merci dark et donc la graisse je la met au niveau de la pièce 2
- celkeysPetit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : carrossier peintre confirmé
Niveau technique automobile : bon débrouillard
Sam 10 Mai 2008, 22:09
oui sefyu
mais comme dit dark ,verifie les joints et change les
ca coute rien est ca t'evitera de le redemonter si il fuit
autrement ,si il couine encore change le car il en tend plus assez ta courroie
ps ( on s'en rend comte dans certain cas quand on met la clim en marche )
@+celkeys
@+celkeys
Dim 11 Mai 2008, 06:22
En core une chose...
Profites du fait que la courroie est enlevée pour vérifier les galets (poulies de courroie....)Peut être que l'une d'entre elles est HS!
Ceci dit, en général le vérin est remplacé dans des cas similaires chez BMW....
Mais........ Est ce vraiment utile???????????????
Dim 11 Mai 2008, 10:41
Je vais voir à ça dans la semaine et je vous tiens au courant !
Merci @ ++
Merci @ ++
Lun 19 Mai 2008, 20:36
salut sefyu
alors ton probleme est il resolu ?
@+celkeys
@+celkeys
Mar 20 Mai 2008, 13:49
Désolé tout le monde mais en ce moment j'ai trop de boulot mais ce week end je m'occupe de ça et je vous tiens tous au jus !! Merci
Ven 11 Juil 2008, 13:07
Bonjour tout le monde me revoilà apres 2 mois de déplacement dark je voulais savoir pour demonter mon balancier pour graisser l'axe pourrait tu m'expliquer comment m'y prendre
merci @+
merci @+
Sam 12 Juil 2008, 11:18
Il faut dévisser la vis 4 et remplacer le joint 5 de ce plan,
Tu verras que c'est une tête hexagonale très grande!!!
Si tu n'as pas la clé pour, prends une vis ade la bonne taille et soude un écrou dessus (sur la vis!), que tu mets par la suite dans la vis 4, pour pouvoir utiliser un cliquet normal....
Sam 12 Juil 2008, 12:47
Faut-il que j'enlève la courroie as tu une petite astuce pour l'enlever et la remettre facilement
merci dark !!
merci dark !!
Sam 12 Juil 2008, 19:29
Pour la courroie, c'est ici!
BMW remplacement-de-la-courroie-d-accessoires-m51 Revue technique de DarkGyver
Dim 13 Juil 2008, 12:37
Encore merci dark je vais faire ça aujourd'hui je te tiendrai au jus !
