[e39 530 d an 00] sièges chauffants Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
brezta
brezta
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : etudiant
[e39 530 d an 00] sièges chauffants Empty [e39 530 d an 00] sièges chauffants
Sam 10 Mai 2008, 22:53
ma bmw 530 d an 2000 a les siéges chaffants qui ne fonctionne pas mais les prise sont branchés il y a une grosse prise jaune branché et j'ai perdu le carnet de bord je voudrais savoir quel sont les fusibles consernés et si possible des photos.
merci d'avance
[e39 530 d an 00] sièges chauffants Forum68
[e39 530 d an 00] sièges chauffants Empty Re: [e39 530 d an 00] sièges chauffants
Dim 11 Mai 2008, 05:59
Est ce que les diodes de de ta commande s'alluments.
Les fusibles sont !
F32 25 A pour la partie puissance (+12v constant)
F45 7.5 A pour la partie commande (position radio)
Pas de photos.....
Mais le Numéro des fusibles est écrit sur le boitier qui se trouve dans la boite àç gants en haut!
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Dim 11 Mai 2008, 10:48
Re, non les diodes de la comandes na s'allument pas et les fusible sont bon! confused
Dim 11 Mai 2008, 11:08
Il faudrait que tu démontes le boitier de commande des sièges, pour vérifier si tu as bien l'alimentation qui y arrive avec le multimètre.....
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Dim 11 Mai 2008, 15:27
RE,
le boitier??? j'ai comm une prise jaune sous les siéges et mais sigés sont reglabes mais eux aussi ne marche plus!
Merci (j'essaye de t'envoyé des photos)
eric33
Emploi : ingénieur
Niveau technique automobile : avancé
Dim 11 Mai 2008, 16:35
Je suppose que tu as une colonne de direction à réglage électrique. Est-ce qu'elle fonctionne ?
(manette sous les clignotants à gauche du volant)
Dim 11 Mai 2008, 18:46
brezta a écrit:RE,
Le bloc avec les boutons.... [e39 530 d an 00] sièges chauffants Lol4
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Lun 12 Mai 2008, 10:06
Re,
ja n'ai pas le petit interrupteur sous le clignotant et moi les siéges chauffant peuvent se reglé par le tableau de bord et sur les siéges il y a que pour reglage du dossier electriquement!
Merci (j'envoie des photos plus tard)
Lun 12 Mai 2008, 12:47
En fait le centre de contrôle qui se trouve dans la console centrale vérifie le fonctionnement.
Si les défauts suivants sont présents,
Court-circuit ou coupure des câbles
Court-circuit ou coupure de câble de la sonde de température
Coupure des tapis chauffants
alors les témoins ne s'alument plus!
Pour savoir lequel des ces défauts est présent, il faut accéder à ce centre de contrôle!
C'est celui qui contient aussi le PDC et ASC etc....$
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Lun 12 Mai 2008, 21:50
il faut demonter alors le tableau de bord pour enlever les boutons!!
Je ne suis pas un grand mécano moi ^^ si possible vous ayez des photos!!
!^_^!"
Mar 13 Mai 2008, 06:49
Je vais voir si je trouve comment y accéder et si c'est facile!
Si c'est trop compliqué, nous ferons les mesures au niveau des sièges...
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Mer 14 Mai 2008, 14:35
Re Dark,
voici les photos :
[e39 530 d an 00] sièges chauffants Dsc05415
[e39 530 d an 00] sièges chauffants Dsc05416
[e39 530 d an 00] sièges chauffants Dsc05417
[e39 530 d an 00] sièges chauffants Dsc05418
[e39 530 d an 00] sièges chauffants Dsc05419
Mer 14 Mai 2008, 17:14
Re
Dis moi si je me trompes....
Le boitier jaune est celui qui setrouve sous le siège, et par lequel passent tous les fils quiy vont!
La dernière photo, représente le haut de ta console centrale, au dessus de ta radio....
C'est là que tuy as les boutons de commande!
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Mer 14 Mai 2008, 18:13
Re,
oui mais comment réparer mes siéges !!
Mer 14 Mai 2008, 18:19
Cette prise qui se promène..... C'est quoi????
Elle va où????????
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Mer 14 Mai 2008, 21:50
je ne sais pas ceux que c'est !!!! elle trene endesous le siege.
Jeu 15 Mai 2008, 10:15
Il me faudrait les couleurs de ces fils!
Il se peut que ce soit une sonde de température!
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Jeu 15 Mai 2008, 20:30
oki , merci j'essaye de prendre des photos.
Mais tu ma pas dit pourquoi les LED des commande ne marche pas ??!!
Ven 16 Mai 2008, 06:25
La raison est là !!!
DarkGyver a écrit:Re;
En fait, le centre de contrôle qui se trouve dans la console centrale, vérifie le fonctionnement!
** Court-circuit ou coupure des câbles
** Court-circuit ou coupure de câble de la sonde de température
** Coupure des tapis chauffants
==> alors les témoins ne s'alument plus!
brezta
brezta
Emploi : etudiant
Ven 16 Mai 2008, 07:13
Re
je te l'ai deja dit je ne suis pas un trés grand mécanicien si tu pouvasi m'expliquer sagement toute l'operation.il faut que je demonte ce bouton!
Ven 16 Mai 2008, 07:30
Prends une photo de l'ensemble de ta console centrale!
Car avec cette photo, je ne peux pas t'aider!
Est ce que tu as le post radio d'origine???
