[E34 525TD an 94] sieges electriques Techni10
Alex C-t
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : Technicien du spectacle et musicien
Niveau technique automobile : Ca commence à être bon!!!
[E34 525TD an 94] sieges electriques Empty [E34 525TD an 94] sieges electriques
Sam 27 Juin 2009, 15:52
Salut Dark!
J'installe un interieur cuir avec sieges avant chauffant. Les sieges chauffants fonctionnent (tout est précablé dans la voiture ,montage facile )mais:
Coté conducteur , j'ai un réglage électrique des lombaires qui ne fonctionne pas.
Coté passager, j'ai un sensor d'airbag au dos du siège piece n° 65 77 8 357 242 mais j'ai pas d'airbag coté passager. a quoi ca sert?
Alex
Alex C-t
Dim 28 Juin 2009, 00:12
Re:
L'interrupteur des lombaires est endommagé, il a subit "un dégat des eaux" type soda ou Café, les contactes sont corrodés et les ampoules grillées, je le remet en état. et je reviens...
Alex C-t
Lun 29 Juin 2009, 16:22
Re:
Ca y est! :poto:
Ca fonctionne, en fait l'interrupteur était HS, ampoules grillées,paillettes de rouilles de 2mm etc...
J' ai demonté le tout, nettoyé les contacts (brosses a dents , bombe contact) changer les ampoules que j'ai récuperé sur un autre interrupteur (souder à l'étain: faire attention les brins des ampoules sont minuscules ),laver les plastiques.
[E34 525TD an 94] sieges electriques 669104 Faire ca au dessus d'un bac car il y a des contacteurs,des billes et des ressorts qui saute au demontage.
[E34 525TD an 94] sieges electriques Empty Re: [E34 525TD an 94] sieges electriques
Ven 03 Juil 2009, 08:22
Content que tu aies trouvé la solution à ton prob! [E34 525TD an 94] sieges electriques Petard2n [E34 525TD an 94] sieges electriques Petard2n [E34 525TD an 94] sieges electriques Petard2n
:cimer de nous avoir tenus au courant pour la suite!
