[ BMW e46 an 2003 ] branchement sièges électriques Techni10
stef77972
Emploi : apprentis
[ BMW e46 an 2003 ] branchement sièges électriques Empty [ BMW e46 an 2003 ] branchement sièges électriques
Sam 18 Mai 2013, 23:12
Salut à tous,
Je me suis enfin décidé à installer mes sièges électriques qui dormaient dans ma cave depuis quelques mois. Je précise qu'à la base j'ai des sièges manuels
J'ai un petit soucis pour le branchement du fil pour la mémoire devant être relié au ZKE. J'ai trouvé l'info comme quoi ce fil devait être relié à la pin 9 de la prise x253 (https://www.techniconnexion.com/t16620-e ... que-resolu)
Mon petit soucis c'est qu'à cet emplacement, il y'a déjà un fil et le plus étrange c'est qu'il a la même couleur que le fil de la mémoire sur le siège. Bien sur ce fil ne ressort pas coté conducteur (ni passager). j'ai essayé de regardé au bout de la gaine mais il n'y est vraiment pas.
Alors soit je me trompe de prise (mais je pense avoir bien vérifié)sois y'a un soucis
Si quelqu'un à une idée.
[ BMW e46 an 2003 ] branchement sièges électriques Empty Re: [ BMW e46 an 2003 ] branchement sièges électriques
Dim 19 Mai 2013, 08:14
Le lien vers le sujet résolu ne fonctionne pas.
As-tu une alimentation sur ce fil ?
stef77972
Emploi : apprentis
Dim 19 Mai 2013, 11:27
Voila le lien:
https://www.techniconnexion.com/t16620-e46-m57-an02cablage-du-siege-electrique-resolu
Pour l'alim je pense ne pas avoir de problème (j'ai pas encore rebranché). Mais j'ai tiré des fils depuis la boite a fusible sur les bornes 65 et 70 je rajoute un fusible de 30A je prendrai une masse là ou il y'a de la place donc ca devrait etre bon.
C'est juste pour la mémoire des sièges ou j'ai un doute. Alors peut être qu'il est normal que sur la prise X253 du zke il y'est déjà quelque chose et que je dois simplement repiqué le fil du siège sur le fil déjà existant, je n'en sais rien
Lun 20 Mai 2013, 00:49
Il faut simplement que tu trouves un "+ permanent".
Par contre pour te repiquer sur ce fil, il faudrait d'abord vérifier à quoi il sert. As-tu le schéma électrique ?
stef77972
Emploi : apprentis
Lun 20 Mai 2013, 20:36
Pour le + permanent pas de soucis je l'ai trouvé. testé il fonctionne.
POur le schéma j'ai bien trouvé quelque chose mais je n'arrive pas à l'envoyer sur le forum c'est sur WDS
Lun 20 Mai 2013, 22:23
Fais une impression d'écran pour créer une image [ BMW e46 an 2003 ] branchement sièges électriques Lol4
stef77972
Emploi : apprentis
Mar 21 Mai 2013, 21:14
[ BMW e46 an 2003 ] branchement sièges électriques Capturejw
stef77972
Emploi : apprentis
voila la partie concernée à mon avis
Mer 22 Mai 2013, 00:32
Donc le "+" permanent est sur la prise X253 ?
Le schéma ne traite que des sièges donc on ne peut pas savoir si un autre système se sert de cette alim.
De toute façon en rajoutant un fusible il ne devrait pas y avoir de problèmes.
