Comment reprogrammer une puce
2 participants
- marc.suisseMécano
- Nombre de messages : 408
Emploi : Electronicien
Lun 19 Mai 2008, 22:15
Bonsoir à tous
Je commence à m'intéresser à la préparation moteur et en partie à la préparation logiciel .
Je sais qu'il faut prendre compte de différents paramètres pour régler un moteur , mais ce que je voudrais savoir , c'est comment gérer et rentrer les valeurs de la nouvelle cartographie dans la puce .
Existe-il des logiciels faisant ce genre de travail ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Comment reprogrammer une puce
Mar 20 Mai 2008, 22:44
Il existe des logiciels qui font ça tout seul .... ensuite si tu veux régler chaque paramètre indépendamment comme temps d'injection, allumage, alors là le mieux est de monter un calculateur programmable directement (avec le logiciel qui va avec)
- marc.suisseMécano
Mer 21 Mai 2008, 07:51
Hello , la forme ??
merci de ta réponse
Connais-tu des sites qui parlent de tout ça ?
Concernant les logiciels , c'est comme vag-com , on branche le pc sur la prise diagnostic de la voiture ?
merci de ta réponse
Mer 21 Mai 2008, 23:11
Re,
Pour les reprog de calculateurs d'origine, oui. Pour les calculateurs programmables c'est un lien direct avec le PC.
pour les boitiers programmables :
http://www.ontronic.com/fr/
Le top, boitier sybele
http://auto.mk6.fr/index.php?saisie=0&categ_produits=800&tri=categ
pour les logiciels de reprog calculateur d'origine je ne sais pas ....
- marc.suisseMécano
Jeu 22 Mai 2008, 22:18
Hello , merci de tes conseils
Dis moi , quelles sont les différences notables entre ces 2 fabriquants ?
Pourquoi Sybele est le top selon toi ?
Jeu 22 Mai 2008, 22:55
Re,
Le plus connu en ce qui concerne la fiabilité et le service aprés-vente et la facilité d'utilisation
- marc.suisseMécano
Mer 23 Juil 2008, 08:38
Hello, je te remercie ( en retard ) de ta réponse .
Pour pouvoir disposer d'une base , j'aimerais pouvoir récupérer les informations du calculateur d'origine .
La question est donc de savoir comment faire ? Indépendamment de la marque de la voiture , car je ne sais pas encore sur quelle voiture "opérer"
Merci d'avance et bonne journée .
