- the angelPetit mécano
- Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[Astra 1,7 dti an 02] demare plus (résolu)
Mer 28 Mai 2008, 14:20
voila je vous explique le probleme en gros
Donc mon père roulez hier pour rentrer du travail lorsqu'il a entendu un bip (un truc dans le genre) il c'est arreter pour voir et a couper le moteur puis a voulus repartir et la la voiture n'a plus redemarer
donc j'explique on mes la clé on tourne y'a le contact mais mais pas de demarage ...
voila si quelqu'un peu aider merci d'avance
Re: [Astra 1,7 dti an 02] demare plus (résolu)
Mer 28 Mai 2008, 14:32
Le bip ne me dit rien.
Par contre, un truc assez courant chez opel, c'est la prise derrière le neiman qui à fait que le démarreur reste enclanché une fois le moteur en route.
Est- ce que le mouvement de la clé était différent?
Est-ce qu'il y avait un bruit bisare en roulant?
Est-ce qu'il y a eu une odeur de brulé?
Si tu la pousses, démarre t'elle?
Mer 28 Mai 2008, 14:41
en faite la voiture ne ce lance pas elle essaye meme pas de demarer
bruit bizard en roulant peut pas dire elle roule plus
odeur de bruler nan
pousser pour demarer on peut pas non plus
odeur de bruler nan
Mer 28 Mai 2008, 15:02
the angel a écrit:en faite la voiture ne ce lance pas elle essaye meme pas de demarer
odeur de bruler nan
- Si le démarreur a fumé, elle ne va pas ce lancer.
- Je parle avant de tomber en panne.
- alors ce n'est surement pas ce que je viens de supposer.
- si tu mets la 5em et que tu pousses, et que la voiture bloque, alors c'est surement ton moteur bloqué.
Mer 28 Mai 2008, 15:05
donc la clé toujours pareil
pas de bruit bizard en roulant
et la je vais essayer en 5 eme
Mer 28 Mai 2008, 15:13
donc voila
En 5 eme quand on pousse elle bloque pas elle roule
On la pousser et elle a demarer donc ces bien le demareur merci de ton aide noriavag
plus qu'a l'amener au garage
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 28 Mai 2008, 18:59
avant de conclure au démarreur, le mieux serais de voir s'il est alimenter en 12V!
(sur les bornes de celui-ci)
Jeu 29 Mai 2008, 11:45
Attention, comme je te l'ai dis, si la base du problème est la prise du neiman, tu seras bon pour changer de démarreur une 2em fois dans 15 jours.
Ven 30 Mai 2008, 14:33
La voiture est au garage, je vous en dirait plus ce soir mon pere doit appeler pour les 18 heure j'en sais pas plus ce qu'il en ai j'ai pas vue mon pere depuis
Bonne aprem
Bonne aprem
Mar 03 Juin 2008, 09:33
Don voila la voiture est reparer depuis vendredi il on changer le demareur et apparament tout va bien!!!! mais ces alluscinant le prix!!!
Mar 03 Juin 2008, 20:52
noriavag a écrit:Salut.
J'espère que je me trompe.
Parce que si non ça va être la guerre pour savoir qui est responsable.
