- mulwalkerNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : je répare tout moi même et apprend au fur et à mesure
[e34 525 tds an 92] pb vitre électrique et essuie glace
Ven 30 Mai 2008, 05:44
Bonsoir, eh oui c'est encore moi, décidément les e34 ne me réussissent pas....
Donc, j'ai une 525 tds de 92, et mon problème est que les vitres électriques avant ne fonctionnent plus, et mes essuie glace ne fonctionne que sur la position rapide et s'arrête n'importe ou !!!!
J'ai acheté le véhicule comme ça et l'ancien proprio m'a dis qu'il avait appellé une concession BMW, et qu'il lui avais répondu qu'un code erreur c'étais glissé dans le module zke et qu'il fallait soit passer à la valise, soit changer ce module.
Donc, vu que j'ai une deuxième 525 ( qui me sert de test et récup pièces), j'ai changé le module zke et tous les relais: résultat, ça ne fonctionne pas.
J'ai tester mon relais zke et tous les relais sur la 525 test et la tout fonctionne
Donc, mon module zke et mes relais sont hors de cause.
Mon plafonnier fonctionne correctement, ma centralisée aussi.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
mulwalker
mulwalker
Re: [e34 525 tds an 92] pb vitre électrique et essuie glace
Ven 30 Mai 2008, 10:42
Pour le fait qu'il ne revient pas!
Cela est dû au fait que ton moteur n'envoie pas l'information "position de repos atteinte"
Regardes ici!!
C'est e micro-contacteur qui envoie le signal!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-361-361-remplacement-moteur-essuie-glace-e34.html
Mais étant donné que tu as plusieurs problèmes électriques, il est presque certain que tu as des problèmes d'alimentation de ton module relais ou ZKE....
Il faut commencer par vérifier tous les fusibles sous le siège! (aussi celui de 80 ampères!)
Regardes ici!!
- mulwalkerNouveau
Mar 03 Juin 2008, 18:43
Bonsoir, alors j'ai testé tous mes fusibles sous le siège ils sont ok.
J'ai testé le fusible 80A, il est ok.
J'ai du jus sur les fils de commande de vitres électriques et sur le fusible de 30A.
Par contre j'ai démonté mes panneaux de portes, mes moteurs fonctionnent quand je les branche directement sur ma batterie.
Et j'ai testé l'arrivée de courant sur les cables rouge/noir et bleu/rouge et il n'y a pas de courant.
J'ai suivi les cables et j'ai testé la tension au niveau de la connexion sur la prise blanche 20 pins et pas de jus.
Je suis perdu complètement.
Help me, please.......
Mer 04 Juin 2008, 16:07
Il sont où ces fils????mulwalker a écrit:Bonsoir, alors j'ai testé tous mes fusibles sous le siège ils sont ok.
Il faut tester les arrivées sur le module de relais!
- [ BMW E34 525 tds an 1993 ] probleme d'essuie glace et vitre electrique (résolu)
- [ Renault Megane 1.6 16v an 2000 ] probleme clignotant, vitre électrique et essuie-glace (résolu)
- [ bmw 525 tds an 1992 ] probleme leve vitre et éssuie glace
- [Frontera 2.2 DTI an 00] Pb electrique essuie glace AR
- [ Renault CLIO 2 an 1999 ] Problème lève vitre, centralisation, essuie glace (résolu)
