[e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
spry
Emploi : consultant
[e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture Empty [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture
Jeu 19 Juin 2008, 17:10
Bonjour la compagnie,
J'ai ouvert un sujet il y a quelques semaines concernant un problème de capote sur mon M3.
Le problème a été résolu jusqu'à il y a quelques jours ou tout c'est encore bloqué!
Un peu énervé de çà j'ai décidé de mettre mon véhicule chez BMW par manque de temps surtout!!
Verdict, c'est le moteur qui ferme la capote sur le pare brise qui est défectueux, il faut donc le changer et çà coute pas loin de 800 euros cette bête là! Surtout que j'ai changé ce moteur il y a quelques mois, j'ai racheté la pièce à un garage qui avait un M3 accidenté et la pièce fonctionnait très bien!!
Je leur dis que je ne comprends pas leur diagnostic sachant que mon problème se situe à l'arrière et ils m'ont répondu que c'était lié....:-/
Ci-après un copier/coller de mon premier sujet qui a été verrouillé:
Ce problème a déjà été discuté ici à 2 reprises mais il n’y a pas eu de réponses claires vu que çà a été discuté en MP.
Donc un problème de capote électrique, classique et récurrent sur les BMW me semble-t-il !
Alors tout se passe à l’ouverture. La capote commence à s’ouvrir normalement et bloque au moment ou la partie arrière de la capote se soulève pour laisser le couvercle du compartiment de la capote se soulever !
Je la referme manuellement puis réinitialise suivant la procédure connue !
A ce moment la capote se referme parfaitement bien et aucun incident n’arrive !
Il y a quelques temps le problème commençait à se faire sentir, à l’ouverture la partie arrière ne s’ouvrait pas totalement et je devais finir de la soulever à la main car le couvercle butait sur la capote ! Par contre, au moment de refermer la capote tout allait très bien !
Aujourd’hui tout se bloque à l’ouverture et moi je ne sais que faire….
Ci-dessous le lien ou la chose a été discutée:
https://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e36-m3-cab-96-capote-reste-bloquee-a-l-ouverture-resolu-t11358.htm
Vous en pensez quoi de ce diagnostic? Même si j'ai mon idée sur la question....
[e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture Empty Re: [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture
Dim 22 Juin 2008, 07:18
Est ce que tu as une capote auto ou semi-auto???
Fais des photos à tous les stades d'ouverture fermeture de capote jusqu'au point où elle s'arrête!!!
Cela me permettra de mieux localiser la panne!!!
A chaque étape, plusieurs micro-contacteurs sont testés!
Mais d'après ta description :
Je commencerais par prendre un multimètre, et par faire ceci!
Je pense que pour 800 euros..... on peut commencer par trouver du temps..... [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture Excliobo
BMW-localisation-et-tests-contacteur-s1-et-s2-capote-cabriolet-e36-Revue technique de DarkGyver
Il est possible que tu aies un mauvais contact, ou que l'un des fils d'alimentation de ce moteur soit défectueux!
Si ce ce côté là, tout est normal, alors il faut tester celui ci!
BMW-localisation-et-tests-contacteur-S4-capote-cabriolet-e36-Revue technique de DarkGyver
Si tu as une capote auto .... dis le car il y a des micro-contacteurs supplémentaires....
@+ [u]
spry
Emploi : consultant
Lun 30 Juin 2008, 10:16
Merci pour ta réponse!
Je vais regarder çà très vite!
Concernant la capote elle est entièrement automatique, mais pour 800 euros je vais trouver du temps, c'est exactement la remarque que je me suis fait à moi même!! ;-)
Par contre, le technicien de chez BM m'a dit que la capote était un peu fatiguée, avec du jeu dans les articulations et la tringlerie un peu "gonflée"...
Si çà peut aider....
Edit: au niveau de ce lien:
[url]BMW-localisation-et-tests-contacteur-s1-et-s2-capote-cabriolet-e36-Revue technique de DarkGyver[/url]
La photo dans la rubrique "préparation avant tests" n'existe plus, si jamais tu ne savais pas...
Lun 30 Juin 2008, 17:55
Il manque une photo en effet.... Car je n'ai trouvé personne pour me l'envoyer pour l'instant!!!
Envoies moi là..... et elle ne manquera plus!!! [e36 M3 cab 96] Capote reste bloquée à l'ouverture Lol4
