- davidou24Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : plombier chauffagiste
[ BMW e46 323 ci cab an 2000 ] capote bloquée dans compartiment ainsi que le coffre
Lun 25 Avr 2011, 17:59
Bonjour a tous
je possede une bmw 323 ci de mars 2000 voici le soucis:
la capote est verouiller dans son compartiment ,le coffre s 'allume sur le check alors qu il est fermé mais je ne peux plus l ouvrir ni avec la telecommande ni avec la clé.
En regardant dessous le siege arriere j ai enlevé une petite fiche avec une sorte de micro transistor carré .. resultat le coffre s ouvre a nouveau mais il est toujours marqué en rouge sur le check
Est ce que ca vient de cette petite fiche que la capote est verouillée ? je precise que les voyant capote clignotte .
merci pour votre aide precieuse je pense.
cordialement.
cordialement.
Re: [ BMW e46 323 ci cab an 2000 ] capote bloquée dans compartiment ainsi que le coffre
Mar 26 Avr 2011, 00:05
Il te faut vérifier le contacteur de fermeture du coffre. Il doit donner une mauvaise info : le coffre est ouvert alors qu'il ne l'est pas.
Et si c'est le cas la capote reste bloquée fermée.
- davidou24Nouveau
Mar 26 Avr 2011, 02:18
ou est le contacteur du coffre? merci pour ton aide.
- Nombre de messages : 20415
Mar 26 Avr 2011, 09:49
davidou24 a écrit:salut
Déjà commence par visionner :ICI
Et voir ausssi
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BR31&mospid=47603&btnr=54_0274&hg=54&fg=10
Étudier le dessin ci dessous :
13 Serrure,couvercle AR avec micro-commut. . 1 51248196401
- Contenu sponsorisé
