- nicos 83Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : tech textile
Niveau technique automobile : bts meca
[Clio I 1.9 d an 92] Problemes fermeture centralise (resolu)
Dim 22 Juin 2008, 22:02
bonjour , j'ai ma fermeture centralise qui ne marche plus que dans un sens (ouvrerture) par la telecommande et l'interupteur interieur .
je ne sais pas d'ou cela vien. pouvais vous m'aider ?
merci.
merci.
- Pub2nPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Re: [Clio I 1.9 d an 92] Problemes fermeture centralise (resolu)
Mer 25 Juin 2008, 09:53
Cela vient surement du boitier relais de commande de centralisation.
Pourrait on avoir plus d'info sur ton véhicule (année modèle) dans l'intitulé du post ?
Le titre doit commencer comme ceci:
[Logan 1,5dci 08]Plafonnier qui s'allume tout seul(résolu)
- nicos 83Nouveau
Mer 25 Juin 2008, 19:29
bonsoir, qu'appelles tu boitier de relais de commande?
Il s'agit d'une clio 1 1.9 d de 1992.
Esse le relais qui se trouve avec les fusibles ou le boitier de la clé?
MERCI.
MERCI.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mer 25 Juin 2008, 20:45
salut,
peux-tu éditer ton titre stp?
comme Pub2n l'a clairement signifié
tu as un icone "éditer" en haut à droite. tu édites le premier post.
a+
Pub2n a écrit:Bonjour
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- Pub2nPetit mécano
Emploi : Ingénieur
Dim 29 Juin 2008, 01:30
Merci pour la modif du titre;)
Pour le boitier relais, il doit être avec les fusibles, avec plein de fils orange qui en sort.
- nicos 83Nouveau
Jeu 10 Juil 2008, 22:49
J ai changé le relais qui en faite avez fondu a l'interieur et c'etait bien ca.
merci des conseils
nico
merci des conseils
nico
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 11 Juil 2008, 00:24
alors là je dit: "super rapide comme résolution de panne"!
- Pub2nPetit mécano
Emploi : Ingénieur
Ven 11 Juil 2008, 01:17
Content de voir que tu ais résolu ta panne
A+ sur le forum
A+ sur le forum
- [R19] fermeture centralisé a impulsion + ou - (resolu)
- [E36/7 Z3 an 97] Install modul fermeture centralisé (résolu)
- [e34 525i an 92] Pb fermeture centralisé portiere (résolu)
- [e34 525i an92] pb fermeture centralisé coffre (résolu)
- [ opel zafira 2.2 dti an 2004 ] probleme fermeture centralisé porte arrière droite (résolu)
