[e39 530d an 99] commander le double des clé Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
doumé13
Emploi : restauration
[e39 530d an 99] commander le double des clé Empty [e39 530d an 99] commander le double des clé
Lun 23 Juin 2008, 00:25
bonjour je souhaite commander le double des clé de ma voiture mais le calculateur n est pas d origine ; vais je recevoir une clé déjà codé selon ma carte grise ou bien dois je la réinitialiser moi meme car si c est le cas je passe ma commande et je n'est qu'a suivre la fiche technique de ( réinitialisation clé ) déposé par notre génie darkgyver .
merci de tout l'attention porté a mon sujet [e39 530d an 99] commander le double des clé Forum03
[e39 530d an 99] commander le double des clé Empty Re: [e39 530d an 99] commander le double des clé
Lun 23 Juin 2008, 10:44
Attention !!!
Ton post n'était pas au bon endroit..... Tu aurais pu attendre longtemps une réponse si je ne l'avais pas trouvé bêtement!!! [e39 530d an 99] commander le double des clé Lol4
Il faut comprendre qu'il existe deux systèmes sur les clés recentes!
Un système lié à l'anti-démarrage !
La clé comprend une puce d'identification "unique" qui permet de désactiver l'EWS (Anti-démarrage!) Cette puce est différente pour chaque véhicule. Sont identification se fait par le module EWS. Ce module empèche donc le démarrage par échange d'informations avec le module moteur DME
Et
Un système de télécommande qui agit sur la centralisation et éventuellement active l'antivol (alarme) qui elle n'est pas un antidémarrage!!
Lorsque l'on change de clés (achat de clé neuve!) , celle ci doit être fabriquée sur "mesure" pour correspondre au boitier EWS.
Il n'est possible de faire fabriquer que 6 clés au maximum!!
Après il faudra remplacer le boitier EWS !!
A mon avis ton boîtier EWS est d'origine, sinon il y a eu remplacement de toutes les serrures ainsi que du Boiteir EWS ...
Je ne sais pas si je suis clair...
