- rom1Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : monteur maison ossature bois
[audi 90 2.0l an 90] durite recyclage des vapeurs d'huile
Jeu 10 Juil 2008, 20:57
Je posssède une audi 90 de 1990 moteur 2.0l ps qui a 160000Km.
Je viens d'acheter la nouvelle durite de recyclage des vapeurs d'huile et il y a une modification:
la durite est en espèce de métal et ils ont mis une durite qui part de raccord mais je ne sais ou il va, je pense que c'est au niveau du "T" de la pipe d'admission mais je n'en suis vraiment pas sur
c'est la plus fine.
c'est la plus fine.
Re: [audi 90 2.0l an 90] durite recyclage des vapeurs d'huile
Ven 11 Juil 2008, 08:48
Je n'ai pas le modèle sous les yeux, mais la logique serait.
- 1 sur le bloc moteur.
- 1 sur le cache soupapes.
- et le petit sur le colecteur d'admission.
- rom1Petit mécano
Dim 13 Juil 2008, 13:24
ce que je peut te dire c'est que le gros va au bloc moteur,
le moyen va sur la pipe d'admission, juste avant les papillons.
Dim 13 Juil 2008, 14:33
Tu n'as pas une sortie sur le cache soupapes?
- rom1Petit mécano
Lun 14 Juil 2008, 11:32
Je vais bien regarder mais je ne pense pas
