- fredk2Petit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : employer
Niveau technique automobile : mecanique
[e36 325 tds] différences moteur.
Sam 12 Juil 2008, 21:42
quelqu un connaitrai t il la difference entre un moteur de 95 et un de 97 merci
Re: [e36 325 tds] différences moteur.
Ven 18 Juil 2008, 22:08
il doit y avoir des modifs du style : pipe admission en plastique ou la vanne egr pour les moteurs récents.
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Dim 20 Juil 2008, 16:10
ced-46 a écrit:Salut,
vrai,pompe est culasse différentes.
cyril.
Dim 20 Juil 2008, 16:35
Je ne savait pas exactement s'il y avait eu une modif concernant la pompe ... et donc même les culasses sont différentes.
Saurais-tu nous indiquer les différences ?
En tout cas merci pour ces précisions.
- [ BMW E60 530d an 2004 ] claquement moteur, perte de puissance, fumée moteur (abandon ?)
- [ renault express 1.9D an 1995 ] probleme suite au changement de moteur par un moteur de megane
- [ Yamaha beluga 125cm3 moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 ] mode dégradé moteur chaud + voyant moteur
- [ BMW E12 520i an 1976 ] moteur cale quand on ouvre bouchon d'huile moteur
